serie dorada no arranca la fuente?
kulio
kulio
112
hace 20 años
hace 20 años
hola que tal todoss tengo un problema con un tv serie dorada mod. sd 2040 lubilee ya reconstrui dos veces la fuente pero sigue sin arrancar tambien probe con otro flyback pero nada el ic del horizontal lo cambie tres veces (ninguno se quemo solo por las dudas) con todo esto nuevo pero sigue sin funcionar Alguno tuvo un problema similar que me pueda tirar algun dato que yo este pasando por alto? Desde ya muchas gracias
clautoma
clautoma
2.131
hace 20 años
hace 20 años
especifica si lo que no arranca es la fuente o el horizontal. :wink:
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
¿esa fuente trabaja con tda 4601?
kulio
kulio
112
hace 20 años
hace 20 años
hola oscar si efectivamente usa el tda 4601 pero reice la fuente de nuevo y ahora tengo los 112v que corresponden pero el problema de ahora es que no arranca el tv desolde el colector del horiz. le coloque un foco de 60 w y enciende tengo tres transistores de horizontal y con ninguno de ellos logro que funcione tambien probe con otro flyback que funciona bien y tampoco logro que encienda el tv ahora desarme todo el sector del horiz. pero ya no se que puede ser porque le puse todo nuevo alguien de ustedes se topo con un problema similar? que cambiaron_?+ desde ya muchas gracias
kulio
kulio
112
hace 20 años
hace 20 años
[quote:6bd6f60c5d="oscar infante"]¿esa fuente trabaja con tda 4601?[/quote:6bd6f60c5d] si asi es ese es el ic de la fuente
siemprefangio
hace 20 años
hace 20 años
En esas fuentes tenés que cambiar todos los elecrtolíticos pequeños y revisar las resistensias de 270k o 120k, 150k y 180k que a veces utilizan, en la pata 9 de ic tiene que haber 10v aproximadamente.
kulio
kulio
112
hace 20 años
hace 20 años
que tal siempre fangio efectivamente las resistrencias estan bien los capacitores son todos nuevos la fuente ya me dio el alta llega bien hasta el horizontal pero hasta ahi todo bien pero.......... sigue sin arrancar Al encender el equipo hace algunos ruidos como si lo esta por hacer pero no arranca La verdad es que me esta dando un baile de lo mas lindo
siemprefangio
hace 20 años
hace 20 años
Medí si tenes voltaje en el transformador del drive del horizontal, suele cortarse el bobinado, comprobá el tr oscilador.
gallina
gallina
77
hace 20 años
hace 20 años
¿Cambiaste los dos electroliticos de 1 UF del driver horizontal?Tambien controla el TR del driver y el propio trafo. Suerte
kulio
kulio
112
hace 20 años
hace 20 años
el tranfo del driver marca de un lado 100 ohms y del otro continuidad al tr oscilador no lo ubico hay uno que es d23.. o algo asi
gallina
gallina
77
hace 20 años
hace 20 años
El tr del driver es el que conecta el colector del mismo a una de las patas del driver.
kulio
kulio
112
hace 20 años
hace 20 años
lo de los cap. ceramicos es lo que estoy cambiando ahora todos y cada uno de ellos de los mas chicos a los mas grandes ya es casi lo ultimo que me falta cambiar y eso del tr oscilador es otra cosa que me falta aunque medi todos los trs por las dudas y ninguno aparenta estar mal pero voy a probar cambiandolos tambien asi que gracias desde ya, me estan dando buenos datos
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
fijate si tenes voltaje en el ic jungla que es el que te da la frecuencia al transistor driver te mando el datashet para ver si tenes los voltajes correctos.tiene que tener 7,5 volts en la pata 25 para que encienda. y 9 volts en la pata 11 cuando enciende, si tiene los voltajes correctos y sigue sin arrancar yo cambiaria este ic. un saludo
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
(Está en mayusculas, porque se sacó de una base de datos, de ninguna manera es gritar) IC804=7812 QUE SE ABRE, AL CAMBIARLO AGREGARLE UN DISIPADOR. Suerte Batuque.
kulio
kulio
112
hace 20 años
hace 20 años
hola oscar me voy a fijar en esos datos que me das ya cambie todos los capacitores y sigue sin funcionar al intentar encenderlo ahora hace un pequeño ruidito como lo hacen los tvs antes de encender pero nada sigue igual Batuque ese ic lo trae el serie dorada sd 2040 el mio es sd2040 jubilee pero de todos modos gracias
kulio
kulio
112
hace 20 años
hace 20 años
que tal muchachos como andan? miren consegui el circuito de este televisor y revisandolo encontre un kia 78l05 que esta con fugas y es el que se encarga de alimentar al micro,todavia no lo cambie porque mi proveedor no lo tiene en stock. Ademas encontre varias discrepancias en los valores de varias resistencias tanto en elsector de la fuente como en los del horizontal y los alrededores del flyback Estoy pensando en hecerle caso al plano del circuito y cambiar todas las resistencias que estan mal Asi que luego de hacer todas estas modificaciones les cuento como me fue
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
podes reemplazar ese ic por un simple 7805 que es un regulador de 5 volts 1 amper. lo unico que tenes que tener cuidado es la posicion de las patas pata 1 entrada pata 2 masa pata 3 salida de 5v . un saludo. no se como lo mediste pero si lo mediste como un transistor te marca que tiene perdida. uns aludo
kulio
kulio
112
hace 20 años
hace 20 años
que tal oscar como andas?mira lo probe como un transistor y parece que esta con fugas De todos nmodos hay mucha discrepancia con los valores de algunas resistencias de las que estan en el plano y las que estan puestas asi que voy a rehacer de nuevo toda la fuente desde ya muchas gracias
diegurra
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas , disculpenme que me entrometa pero como esta pagina me ayudo mucho yo tambien quisiera aportar mi granito de arena . mi nombre es diego y te digo que ese paparato una ves me volvio loco , supuestamente la fuente la tenes nueva y al flyback te llega el +B que es alrededor de 113 volt masomenos , bue... , el regulador es un 7805 es muy comun conseguirlo hasta lo podes sacar de los jueguitos viejos como un family game o un sega . pero....el mio no me oscilaba y la solucion fue cambiar el jungla sony que no me acuerdo bien la numeracion pero proba con eso .., capas que a vos te pasa lo mismo que me paso a mi.[/b]
andreser
hace 16 años
hace 16 años
cambiaste el cristal oscilador que creo que es 500 o 503 si esta mal no te da frecuencia al driver del oscilador!!
