hace 16 años
De acuerdo con el diagrama, estas son las conexiones correctas del regulador que mencionas:
Terminal 1: Va conectada a L842
Terminal 2: No lleva terminal el IC.
Terminal 3: Tierra.
Terminal 4: Va conectada a R834 y D852
Terminal 5: Va conectada a R847 y C818
Terminal 6: Va conectada a D846
Terminal 7: Va conectada a C848
Lo más probable es que el circuito integrado que compraste tiene las terminales cuyos dobleces no coinciden con la entrada de los orificios en el chasís. ¿No es verdad? A mí también me ocurrió.
Antes de instalarlo, lo único que te recomiendo es verificar las cargas de esa fuente (Sobre todo la de horizontal) y comprobar que no exista corto y así preservar el componente que compraste. Además, también debes asegurarte que la información que te brindo, coincida plenamente con los componentes que encuentres en el chasís y que cada cual corresponda con las terminales del regulador.
Hasta pronto.
