20gx8550/77b philips
juferan
hace 16 años
hace 16 años
Amigos tengo un tv. de la marca y mod. especificado mas arriba, el tema es que vino con un problema de vertical, cambié el c.i. vertical y quedó el tv. en perfectas condiciones, el c.i. es el TDA 3653 B, no se me ocurrió mejor idea que medir la tensión en pata 9 del c.i., y acá vino el desastre, al poner la punta del tester en pata 9 se safó como quien dice y tocó la pata 8 del mismo c.i., resutaldo de esto, se quemó la R de 12 ohms (3217) que alimenta al colector del tr. BC338 (7219) y de ahí por emisor a la pata 10 del TDA8362 - IF, resultado de todo esto, me quedé sin video, sin osd, sin imagen y solo se ve rayas horizontales, pregunto: puede ser que se haya jodido el jungla (TDA8362 - IF)
Gustavo Herrera Dublán
hace 16 años
hace 16 años
Por supuesto que existe alguna posibilidad en daño al circuito de croma. En estos casos -que son gajes del oficio- lo primero que debemos hacer es sobreponerse al accidente. Hay que levantar el ánimo y continuar adelante: De acuerdo con tu caso, lo primero que debes realizar es la comprobación de las alimentaciones de voltaje en el circuito integrado y demás involucrados. Lo más probable es que se ha interrumpido alguno de ellos y al reestablecerse, pueda volver a operar el televisor. Si continúa la falla, extrae el circuito de croma y revisa con el óhmetro que no exista corto entre sus terminales. Has lo propio con el circuito integrado del Vertical. Comenta ese progreso. Hasta pronto.
