tv sanyo mod avm2503m problema con audio
carniboro
hace 16 años
hace 16 años
este tv el audio suena con un ruido y al llegar a la mitad se va el audio al vajarle vuelve el audio al quitarle la antena si suena bien pero sin canal y pantalla lluviosa, cambie los filtros, y trancistores de la cecion de audio,el jumgle, resolde el sintonizador por dentro y nada. que podra ser.
Gustavo Herrera Dublán
hace 16 años
hace 16 años
De acuerdo con tus comentarios, me parece que el problema es con la bobina de cuadratura de 4.5Mhz o mejor conocida como F.I.S. (Frecuencia intermedia de Sonido). Si el televisor tiene entradas de A/V, entonces conecta un DVD y checa el sonido, lo más seguro es que reproduzca limpio. De ser así, intenta ajustar la bobina que menciono. Si el sonido no ajusta al máximo o de plano no ajusta, entonces desóldala y elimina el capacitor del tanque resonante es un capacitor de forma cilíndrica conectado en paralelo con las terminales de la bobina y que puede apreciarse por la parte inferior de la misma. Para realizar dicha tarea, toma un desarmador plano pequeño y con el mismo hay que romper cuidadosamente el componente sin dañar las conexiones de esa bobina. Vuelve a colocar la bobina y sóldala. Después, debes colocar un capacitor de disco de 82 picofarads en paralelo con las terminales de la bobina, tarea que ya se realiza por la parte del circuito impreso del chasís. Enciende el televisor y procede a ajustar el núcleo. El audio tiene que ajustar sin problemas. Si no hay resultados o tienes alguna duda vuelve a escribir y continuaré ayudándote como seguramente lo harán más compañeros de este foro. La bobina viene marcada como "T-151" y uno de sus extremos va conectado a la terminal 4 del circuito integrado de luminancia y croma. Hasta pronto.
carniboro
hace 16 años
hace 16 años
este tv no tiene salidas a/v la bobina de cuadratura ya la gradue pero nada voy a intentar cambiando el capacitor que me conentaste y luego te comento.
sergiosfg
hace 16 años
hace 16 años
ojo tene en cuenta la memoria ¿ese modelo tiene sap?
carniboro
hace 16 años
hace 16 años
epa gustabo herrera ice lo que me dijiste le cambie el condensador a la bobina de cuadratura le puse otra y el tv quedo andando perfecto gracias por la ayuda.
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, sólo te falta valorarme. Saludos compañero.
