tv general electric no prende mod 25gt506
gamoga
gamoga
1
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por la ayuda que me puedan prestar, ya habia consultado sobre esta tv, pero no he podido con ella, quisiera me dieran una orientaciòn màs concreta a donde debo revisar y que elementos cambio. Le cambie el transistor de horizontal ,condensador de 250v 680uf de la fuente y 4 condensadores mas de la fuente, encuentro una resistencia rajada la rt 4201 la degaus termistor ¿ que me dicen puede ser ese el problema? Les agradezco si me responden pronto ........gracias
Gustavo Herrera Dublán
hace 16 años
hace 16 años
No leí tu participación anterior. Por lo visto el televisor no enciende. 1. Revisa la salida de fuente: +140 volts. 2. Revisa las tensiones de +5 volts que proporcionan los transistores pequeños y que se derivan de un +12 volts. 3. Comprueba la alimentación del circuito integrado EEPROM. Esto es muy importante. 4. Revisa la alimentación del circuito integrado LA-7610, debe recibir 7.6 volts en la terminal para el Vcc. Horizontal. 5. Comprueba que el blindaje del sintonizador de superficie no tenga fracturas en las soldaduras de tierra. Para ello debes retirar la cubierta inferior del mismo. Cuando hay fractura, se interrumpe una tierra y el televisor deja de encender. A veces, con este detalle se daña la EEPROM y con mayor razón, el televisor no enciende. ¡Revisa la esquina inferior derecha de este sintonizador, viéndolo del lado de los circuitos impresos y con la botonera hacia abajo! 6. Existe una resistencia de 1.5 Megaohms en la fuente principal, yo la he encontrado abierta y eso también causa que el televisor no encienda. Es la única con ese valor, no hay pierde. 7. El circuito de Deaglusing nada tiene que ver con el encendido. En cuanto a pruebas, el televisor deberá encender con o sin este circuito conectado. Coméntame los resultados o dame más datos y vuelvo a responder. Hasta entonces.
