nesecito ayuda para poder reparar un tv
Televisor RCA 20F510T
lmorgankin
hace 16 años
hace 16 años
tengo un televisor rca modelo 20f510td que si le incremento el brillo se apaga al poco tiempo de estar funcionando si alguien sabe de esta falla agradeceria mucho me lo comentaran[/b]
Gustavo Herrera Dublán
hace 16 años
hace 16 años
Los primeros pasos que haría en tu caso, son los siguientes: 1.-Revisar la salida de voltaje que entrega la fuente de alimentación y que el valor observado coincida con lo especificado en el diagrama. Si no cuentas con el diagrama, conecta el multímetro por espacio de 10 minutos en esa salida de fuente y comprueba que no haya variación en el valor. Si hasta aquí todo va bien, recomiendo entonces revisar primero el circuito ABL (limitador automático de Brillo), circuito que generalmente se localiza en una derivación de los devanados del fly.Back. y después el circuito o circuitos de protección de rayos X. 2.-Si no hay novedades importantes en lo explicado en el primer párrafo, entonces sugiero que reajustes el nivel de voltaje "screen", para ello debes girar ligeramente -dos o tres milímetros- en contra de las manecillas del reloj, el potenciómetro del fly-back que esté etiquetado con esa palabra. Generalmente, ese control es el inferior en el transformador. Comenta los resultados.
mirage
mirage
80
hace 16 años
hace 16 años
chequea los filtros de la fuente
mirage
mirage
80
hace 16 años
hace 16 años
