se quema el vertical (la7833)TV goldstar 14"
jefcds
jefcds
1
hace 16 años
hace 16 años
Colegas: les comento mi problema tengo una tele de 14" el cual me quema el integrado de vertical el la7833, lo cambie 2 veces ya y tengo miedo de que me queme un tercero resolde algunos falsos contactos medi las patas y medi a la salida (antes de poner el nuevo C.I.) del flyback donde me indica 26 volts, despues del diodo y el capacitor y me marca mas de 30 volts, queria saber si esto es normal por que no tiene carga o es que el flyback esta malo (los capacitores estan bien) agradecere comentaios gracias, jorge
menon rafael
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo checa bobina de defleccion vertical tiene que tener entre 8 y 15 ohms mas o menos o controla esteticamente la bobina puede ser que alguna de estas razones te ponga en corto el ic vertical.
jefcds
jefcds
1
hace 16 años
hace 16 años
medi el yugo y esta bien , puse otro c.i. y me lo quemo enseguida se pone en corto y se quema la r(fusible) que viene del flyback lo medi sin el la7833 me marco 31 volts de alimentacion me parece un poco mucho, gracias :? :?
Vito Trombino
hace 16 años
hace 16 años
Hola cambiales todo los elecroliticos del cirquito vrtical suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si las otras tensiones del secundario del flyback también se encuentran elevadas, es porque la tensión del +B está sobredimensionado, cambiar los capacitores electrolíticos pequeños del lado primario de la fuente. Verificar además que no se encuentre en corto el diodo zener de protección conectado en el pin de salida del LA7833.
jefcds
jefcds
1
hace 16 años
hace 16 años
gracias por ayudarme hasta ahora cambie los electroliticos y ahora me marca como 32v en la entrada del CI de vertical, medi el +B y mide normal aprox. 112 volts, que es lo que marca el chasis (MC-58a), probe poner un zener de 24 v para poder controlar la tension pero recalienta a lo loco en menos de 1 minuto, la verdad no se que hacer empiezo a dudar del flyback por que me entrega esa salida con la entrada que tiene?, bueno espero ayuda y seguire probando pero hasta que no resuelva eso no quiero poner un CI nuevo, por las dudas gracias
Gustavo Herrera Dublán
hace 16 años
hace 16 años
Estoy leyendo con atención tu problema. Ese voltaje elevado del que comentas -+30 volts- puede ser consecuencia de dos cosas que me vienen de algunas experiencias con ese respecto. 1. Debes cambiar el capacitor electrolítico que está después del diodo que rectifica la corriente que ahora aparece elevada. En caso de estar alterado, este componente puede contribuir a que se eleve este voltaje. 2. Recuerdo que en ese circuito de deflexión vertical, muy cerca del circuito integrado LA, existe un diodo rectificador conectado entre dos de sus terminales. Es un diodo de cuerpo color negro y en cierca ocasión lo encontré en corto circuito y era quien dañaba al circuito integrado que ahora se daña en la televisión que tienes. Por último: En ese modelo que tienes, también llegan a dañarse otros capacitores electrolíticos instalados cercas del fly back. Uno de ellos es de 10 microfarads a 250 volts y hay otro de 100 a 150v. Para terminar: Recomiendo que desmontes el yugo de deflexión y lo inspecciones visualmente en su interior y por favor, revisa los capacitores más sospechosos dentro del perímetro del circuito vertical, recuerda que son aquéllos que están conectados "de paso". Saludos y comenta sobre el desarrollo de tu tarea.
carlos cabeza
hace 16 años
hace 16 años
buenas tardes jefcds. intenta sacar el diodo ke biene del flibac de los 26v puede estar con fuga,trata de probar con otro diodo, probar no esta demas y cuesta poco trabajo,por lo general cuando este diodo se pone en corto o directo el integrado se rompe ....espero ke todo salga bien........
