Philco no muestra N de canal
Televisor Philco NO TIENE
carlos cesar gonzalez
hace 20 años
hace 20 años
Hola muchachos del foro este TV. anda en BN no tiene color el Mdlo.20av49 de Philco Usshuaia, tiene el micro Z8622704psc y el jungla es TA8867AN, el micro es nuevo lo que es un problema para mi no saber como hace para mostrarme el Numero de canal o el volumen, cambia de canal perfectamente el volumen funciona bien, digo alguien me podra explicar como hace para mostrar los numero desde ya gracias
siemprefangio
hace 20 años
hace 20 años
Me pasó lo mismo con otra marca de tv y era que el micro si bien era el mismo, no era la misma versión pero no había otro, quizá se debería probar con otra memoria, no se que pasará.
siemprefangio
hace 20 años
hace 20 años
Me pasó lo mismo con otra marca de tv y era que el micro si bien era el mismo, no era la misma versión pero no había otro, quizá se debería probar con otra memoria, no se que pasará. Revisá de todos modos muy bien que no haya cortos entre soldaduas del micro y la jungla.
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
el microprosesador suele hacer esa falla.especialmente despues de una tormenta o golpe de corriente, pero primero cambia la memoria, para darte cuenta si es la memoria y no graba informacion ,dejalo en cierto numero de catv y apagalo desenchufa espera un ratito, despues conectalo y encendelo, si el tv enciende en un canal de uhf la memoria esta mala. en otras marcas de tv he visto esa falla ,que no tiene color y no aparece el osd, y la falla es el integrado de vertical. un saludo
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Ver R748= 10K que se halla abierta o con foalsos contactos en el impreso Suerte Batuque.
hace 20 años
hace 20 años
Bueno muchachos gracias por su respuesta, la solucion fue cambiarle el dbl2052 y el transistor B707 con fuga suerte para todos
Vorickov
hace 20 años
hace 20 años
Hola, Carlos, no te desesperes, si te fijas en la pata 19,20 del micro tenes que tener una serie de pulsos que son de la oscilacion del OSD, si no estan presente, o no tenes osciloscopio o frecuencimetro, busca dos trasnsistores uno Q707, y el otro q708, eston toman sendos pulsos de sincronismo de Horizontal y Vertical que los ajustan para que el OSD este "centrado", por decirlo de una forma, asi que suele suceder que se atenuan en colector por entrar en fuga, de todas maneras cambialos son un par de C945, no valen nada y los podes sacar de cualqier placa vieja, ahora analicemos el segundo problema------NO HAY COLOR--------- bien, nuevamente no desesperarse, este TV, hace el cambio automaticamente con un integrado IC504, que es un DBL 2052, el cual es caro, pero a veces no suele dañarse, fijate, que tenes un capacitor electrolitico de 4,7 uFx 50v, reemplazalo, si no tenes resultados hace lo siguiente toma una resistencia, de aprox. 50 ohm, y colocala entre la pata 1 y 3 del DBL2052, y fijate si tenes color, si es asi, lo que te sucede es lo siguiente, este integrado toma una muestra del killer y lo compara con la fase segun este sea, habilita alguna de las tres normas PAL/N, PAL/M o NTSC, ¿pero que hicimos aqui? simple forzamos al oscilador a funcionar en PAL/N como el proveedor de cable de mi zona estan todos en PAL/N siempre se los dejo puenteado NO CAMBIO NADA EL DBL2052------------------Espero que te sirva de mucho y mucha suerte------------- -----------------------no olvides votarme----------si funciona JAJAJAJAJA----
