tv 14 pulgadas sin imagen
federico ghigliazza
buenos dias amigos. solicito su colaboración hoy para una tv panavox 14 pulgadas. modelo 14wwc. placa pw-3044. el problema es el siguiente: la tv prende. tiene audio. el tubo tambien enciende. las opciones de los botones de volumen y canal se muestran en la pantalla. pero no me da señal de imagen. osea. la pantalla queda en negro. he tocado los preset del flayback y el tubo se ilumina dando algunas lineas de retraso pero sin barrido.
Victor E
Victor E
65.783
medir la tension en el jungla la7685 en los pines 24,25 y 26, 5,1v aprox. tiene que tener.si no probar con otro jungla .controlar la tension de 180v en la placa del tubo
federico ghigliazza
hola. soy un poco aficionado en este tema! como mido esas tenciones?? me podrias orientar? gracias!!
Victor E
Victor E
65.783
proba con otro jungla, la7685
federico ghigliazza
voy a conseguir uno y probar!! gracias!
eduardo felix ortiz leon
enviènos la marca, modelo y el # de chasis del parato para asì poder orientarlo mejor... saludos.
1.- ... observar si hay soldadura recalentada y resoldar y limpiar con solventes. 2.- observar si hay filtros (electrolìticos) inflados y sustituirlos de preferencia junto al flky back y de los transfomadores. 3.- checar voltaje en la base del trc. o cinescopio si le llegan los 180v y los 150v en donde dice: KG, KR Y KB... saludos.
federico ghigliazza
marca panavox modelo wwc14 chasis pw-3044 he retocado algunas soldaduras en frio en la zona del trc. he buscado capasitores inflados al rededor del flayback y estan en buen estado. algo que me ha llamado la atencion es que testendo las patas del flayback solo me da voltaje la pata de 12 volt. y una de 135 volt. la de 180 y 24 no me marca nada. ademas de encontrar una resistencia que esta al lado del flayback que su valor seria de 160k pero me mide unos 100k.
gabriel_rcia21
fíjate sí el filtro de screen está bien. o no tiene algún botón en la plaqueta de video que apretado te anula la imagen? creo que ese chasis lo traía.
federico ghigliazza
en la placa ahi una perilla que al moverla me da una linea verticar en la pantalla
luis tartaglia
hola federico- si tienes filamento prendido , tensión de croma- tensión de scrin , OSD tu problema esta en el ABL - luminancia- al no contar con el diagrama , no puedo indicarte exactamente en que pin del jungla medir el mismo- pero creo que el colega victor va por ese lado- lo que si te digo este sale del flay , de uno de sus pines , controla que el mismo este bien soldado y desde allí sigue el camino al jungla controlando componentes por componente- soldaduras e impreso que no este cortado-
federico ghigliazza
hola. cambie el jungla pero la falla persiste. como comente anteriormente he testeado las soldaduras del flayback. en 24 volts no tengo corriente. en 12 volts no tengo corriente. en 180 volts tengo 135. y en 135 tengo 135. es el unico valor correcto.
Victor E
Victor E
65.783
encienden los filamentos del tubo?
federico ghigliazza
si. los filamentos del tubo encienden! la pantalla enciende pero no da señales de video o imagen! tiene audio.
Victor E
Victor E
65.783
si falta la tension de 12v que sale del flyback el problema puede estar ahí
luis tartaglia
he retocado algunas soldaduras en frio en la zona del trc. he buscado capasitores inflados al rededor del flayback y estan en buen estado. algo que me ha llamado la atencion es que testendo las patas del flayback solo me da voltaje la pata de 12 volt. y una de 135 volt. la de 180 y 24 no me marca nada. ademas de encontrar una resistencia que esta al lado del flayback que su valor seria de 160k pero me mide unos 100k. Ultima edición por federico ghigliazza el 13 Oct 2015 federico- NO se mide tensión con el tester sobre los pines del flay- correspondientes a sus salidas- SI en su entrada , la cual te mide 135v que es +b- tratare de aclararte el panorama, con lo poco que se- si no tendrías tensión de croma ( 180v ) y los 24v que alimentan al IC vertical- el tv no prendería filamento, no tendrías OSD , y menos la linea de barrido vertical al accionar la llave de servicio ubicada en la placa del tubo- los 12v que mides puede que sea el ABL- y me arriesgo a decir por falta del apoyo del diagrama que esa R que dices 100k , corresponde al circuito del ABL- decime los colores de la misma- ademas si tienes dudas de su valor desuelda solo un extremo de la misma , y mide de nuevo-
