Tv admiral 29 vertical
Danidrums6
Hola tengo esta tele con el vertical que a veces funciona bien y aveces queda la pantalla negra con una linea horizontal, la pregunta es...... alguien sabe que transsistor es el del vertical?? gracias!!!
neg2013
neg2013
14.048
¿Modelo, y o chasis del mismo?
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola Danidrums6, verificà bien con una lupa y buena luz las soldaduras de la placa, puede ser una posibilidad, otra es la alimentaciòn del IC vertical, pueden tener diodo, resistencia o capacitor de la linea en mal estado, desvalorizado o con fugas, tambien puede ser un problema interno del IC vertical, tambien verificar yugo en su etapa vertical aunque lo dudo. Para saber cual es el IC debes proporcionar marca y modelo del tv o en su defecto el chasis que utiliza, tambien puedes ubicar el ic vertical siguiendo el cableado del yugo, osea, son 4 cables, rojo y azul corresponden a la etapa horizontal, osea, que esa parte no nos interesa, los otros 2 cables que pueden ser amarillo/verde o amarillo/naranja u otros, el punto es que siguiendo ambos cables a la placa, desde allì sigues las pistas del impreso y daràs definitivamente con el IC que corresponde a la deflaxiòn vertical. Verifica y realiza las pruebas sugeridas, como tambien las tensiones de trabajo del IC, si quieres mas datos al respecto, como tensiones de IC, alimentaciòn o diagrama, mensiona marca, modelo o chasis del equipo. Saludos!!!
gabriel_rcia21
repasale las soldaduras. saca la soldadura vieja del ic vertical y hacele nueva. limpiale bien la placa con tinner. la soldadura suelda mas si esta bien limpia la placa.
gabriel_rcia21
