hace 18 años
Hola colegas, me entro este TV 14¨ con el problema de que no enciende. Midiendo descubro que no se encuentran los 300V en el filtro principal. Pude observar que existe un rele que actua de llave entre los 220 y la fuente. Puenteando este rele el TV enciende y se ve la imagen perfectamente.
Procedo a verificar lo que ocurre en la bobina del rele: midiendo tension con respecto a masa medi 16V en las dos patas de la bobina, sin cambio alguno cuando presiono el pulsador de encendido. La corriente que deberia circular por la bobina proviene de Q702, pasa por R720, por la bobina y finalmente por R721 para llegar a masa. Los 16V caen todos en R721.
Cualquier ayuda sera valorada.
Gracias de antemano,
chasca
