Hola amigos! soy un aficionado a la electronica, tengo un tv color philco 20av49 tirado en mi casa, y el problema que tiene es que queda en st-by. no enciende. osea prende la luz roja y hasta ahi nomas.
eh echo mediciones y no me da voltaje en el filtro principal. medi hacia atras y el relay RY1 (dejo adjunto el diagrama de servicio, pag4) no se activa impidiendo el paso de los 220v a la fuente. medi hacia atras y tension positiva le llega pero justamente la pata negativa no recibe carga. cambie el transistor c3203 (q710) y nada.
aca esta el diagrama del chasis
https://www.mediafire.com/view/x31aa32dquqdvw3/Chasis%20tv%20philco.pdf
que puede ser? donde tendria que medir?
y aca la placa sin editar
hasta el pin de la r756 llega tension negativa. justamente mido desde ahi negativo y positivo en la pata del rele y da voltaje.
que componente activa a ese rele?
muchas gracias por su tiempo y perdon por los terminos no tecnicos.
