TV LCD modelo 32LN570B no enciende ni se oye
mario851108
Buenos días a todos en el foro, soy nuevo aquí, estoy a punto de terminar la carrera de ing. en Comunicaciones y Electrónica y me avente a reparar esta TV, nunca he reparado una TV, en la carrera no nos brindan orientación para reparar algo en especifico, y me he atorado bastante con esta TV. Les comento las pruebas que le eh realizado: *Medí voltajes encendida de 12 volts y 24 volts voltajes de PWR_ON de 3.3V ***ESTA MEDICION ME PARECE IMPORTANTE CREO QUE NO ES NORMAL: EN LOS LEDS DA 38 VOLTS Y SEGUN TENGO ENTENDIDO DEBE DAR 70 VOLTS, YA MEDI OTRAS TV Y SI DA MAS ALTO. *Quite capacitores electrolíticos para medirlos con el multímetro ya que ninguno se ve inflado o volado y todos bien, todos miden lo que indica el fabricante. Al decir que en los leds da 38 volts me refiero a la salida de la fuente que va según tengo entendido a la tira de leds o backligth creo le llaman los que saben mas que yo, es una salida de dos pines, en algunas tv eh observado que esta salida es diferente, parece que le llaman circuito inversor, en mi Tv esto bien integrado en la fuente parece ser.
electro.com
electro.com
7.380
Lo primero seria saber si es un led o un lcd, y si queda en stand by o sea con la luz rojo encendida. De ser asi se debe corroborar si encienden los tubos ( en caso que sea un lcd ) de no encender esa seria la causa del problema y se debe controlar el circuito inverters. saludos
mario851108
Le comento es una television LED, no es de tubo y si se enciende el led rojo, esta tv enciende el led rojo cuando la conecto a la red electrica, y cuando la prendo con el control se apaga el led rojo.
mario851108
[quote:eb758277fb="electro.com"]Lo primero seria saber si es un led o un lcd, y si queda en stand by o sea con la luz rojo encendida. De ser asi se debe corroborar si encienden los tubos ( en caso que sea un lcd ) de no encender esa seria la causa del problema y se debe controlar el circuito inverters. saludos[/quote:eb758277fb] Le comento es una television LED, no es de tubo y si se enciende el led rojo, esta tv enciende el led rojo cuando la conecto a la red electrica, y cuando la prendo con el control se apaga el led rojo.
electro.com
electro.com
7.380
Ya se que no se trata de un tv convencional a tubo de rayos catodicos. Me refiero a los tubos de los LCD lleva 8 tubos que al momento de encender se deben iluminar. Lo mismo ocurre con los LED ( en este caso son led los que encienden ), pero en ambos casos debes verificar si los mismos se encienden y cortan, o quedan encendidos y el equipo mantiene oscura la pantalla. Por eso te preguntaba si era un LCD o LED. Si el equipo queda en stanby, significa que la fuente esta bien. y si da la orden de encender, la placa principal tambien. Ahora , se debe verificar si los inverters envian la tension para que la pantalla ilumine. Esas son las pruebas que debes realizar para poder colaborar, en un foro de internet se necesitan la mayor cantidad de datos, ya que no podemos ver los equipos y las fallas pueden ser muchas. comenta y suerte
Javier Chavez C
Aqui Diagrama http://schematicdiagrams.tk/summary/541-ln/23524-32ln57xx-32ln570b-32ln571b-32ln572b-chassis-lb33b.html Valore los aportes.Gracias
mario851108
Mi buen amigo electro.com gracias por su finísima atención, deberás que le agradezco por contestar, y le comento, en mi placa fuente, hay una tabla que me indica que voltajes saldran de mi fuente y me indica que a los led debe salir 70 volts, este voltaje al medirlo con el multimetro me da solo 38 volts, y por lo que veo no prenden para nada los leds y si se presenta el voltaje que viene de la placa main de 3.3 volts que segun tengo entendido se llama PRW_ON, de hecho parece ser el unico voltaje que no esta correcto. No se si haya alguna otra prueba que le deba realizar, si es asi le encargo si de favor me puede orientar y si alguien mas me puede ayudar tambien le agradesco.
electro.com
electro.com
7.380
En ese caso te sugiero desconectar la carga en esa salida y verificar si tenes los 70 v, pude que no sea la fuente y este cayendo por sobrecarga. suerte
mario851108
Si bueno ya le hice dicha prueba con la carga desconectada y aun asi solo salen 38 volts donde deberían salir 70; como ven que seguirá ahora. Espero sus respuestas compañeros necesito su ayuda.
eduardo felix ortiz leon
cheque nó exista soldadura recalentada, sustituye los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas y cuarteadas, cheque los diodos, los Q.... (mosfet ) ; desconecte el cable o el pin de donde tiene la caida de tension y cheque el voltaje, si sigue igual, entonces , puede ser la tarjeta ... que nó sirve. LLevar la tarjeta a checar con otro colega que se dedica a vender "tarjetas" electronicas... saludos.
gabriel_rcia21
Que fuente usa?? lo que tienes que hacer es probar esa linea con carga falsa y simular la orden power on con un multimetro. Positivo a power on, negativo a masa en posicionde diodos enciendes y apagas asie s como dar la orden cancelarla. no llevas alguna resistencia de ocp en la linea?
mario851108
Buenos dias, bueno si, es una fuente conmutada, y el problema se encuentra en la salida de los leds, estos son la carga, si me pudiera explicar mas a fondo ese asunto de la carga de prueba, mas especificamente de favor grabiel, y lo de la resistencia OCP tambien porfavor, lo demas si entiendo como hacerlo.
mario851108
mario851108
[quote:2470062f40="gabrielsaberelectrónica"]Que fuente usa?? lo que tienes que hacer es probar esa linea con carga falsa y simular la orden power on con un multimetro. Positivo a power on, negativo a masa en posicionde diodos enciendes y apagas asie s como dar la orden cancelarla. no llevas alguna resistencia de ocp en la linea?[/quote:2470062f40] Buenos dias, bueno si, es una fuente conmutada, y el problema se encuentra en la salida de los leds, estos son la carga, si me pudiera explicar mas a fondo ese asunto de la carga de prueba, mas especificamente de favor grabiel, y lo de la resistencia OCP tambien porfavor, lo demas si entiendo como hacerlo.
mario851108
Esta es la fuente
mario851108
No se si se pueda abrir, si tienen algun problema me dicen
gabriel_rcia21
El dato de la fuente amigo es mejor amigo.
mario851108
Les agradezco a los que me han tratado de ayudar en la solución de mi problema de la fuente, y les agradezco por dedicar tiempo para intentar ayudarme, no he podido llegar a la solución, mi problema se los repetiré, la fuente no da el voltaje en la salida a los leds, da solo 38 volts cuando deberían salir 70, les pido de favor si alguien a tenido algún problema similar que comparta su experiencia conmigo, todas las demás mediciones son correctas y la tele NO PRENDE NI PRESENTA SONIDO.
marlon_mx
Tu problema esta en tu mainboard.
gabriel_rcia21
si desconectas la fuente de la main aparecen esos 70 volts?
DJ ZITO
tengo el mismo problema.... al parecer son los capacitores del inverter en la fuente... aunque no se miran avereados ni inflados se los cambiare... al igual que el diodo rectificador que ese si se ve ya recalentado pero aun sirve.. c201 y c209 checalos bien pues es lo mas posible que se truen pues son capacitores a 10v... si lo resuelves me comentas asi como lo hayas arreglado
electro.com
electro.com
7.380
A ver si logro explicarme, es necesario saber si el equipo funciona o se apaga ( proteccion ) eso se verifica colocándole señal y comprobar si existe audio de los canales, de ser asi acercando una luz se podra ver la imagen en pantalla, eso es importante porque indicara que la placa principal esta bien, y la fuente de baja también, entonces usted se tiene que dedicar a verificar la pequeña fuente que genera los 70 v ? yo tengo indicado aqui que son 100 v. Creo que como casi ingeniero podrá deducir el funcionamiento de dicha fuente , analizarla y de es forma resolver el problema de porque no levanta dicha tensión para los led. Recuerde que estos equipos llevan 2 fuentes la primaria con bajas tensiones y una secundaria con alta tensión, para iluminar la pantalla ( ya sean led o tubos ). suerte
tecnico-1979
buen dia,tengo una tv mod (32ln536b) enciende tiene audio.pero pantalla oscura en la salida de alimentacion de los leds solo tengo,variando de 15v a 25v pero tengo duda de los leds internos de la pantalla,pueden estar abiertos, y quiero probar con un bonbillo de 125vol 30w,ponerlo como carga falsa,ala salida de los leds,y medir voltage
HUBER HERNANDEZ  ESPITIA
Bueno la verdad tengo un Tv lg 32ln570b al darle power solo titila el Led muchas veces lo que he hecho la solución es Desconectar la mianboack o tarjeta de video luego hice una unión entre el pin de los  3.3 voltios con el pin ps  on  y driver on con los mismos 3.3 voltios posteriormente los voltajes estarán ok como de igual forma debe prender los Led descartando así la fuente y los Led. Aclaro se debe unir el driver on con los mismo 3.3 voltios para que así se active el voltaje de los Led que más o menos son 100 voltios de lo contrario siempre habrán 47 o 37 voltios y no van a e ceder los Led saludos u no se les olvide evaluar
