hitachi 29" tubo slim
jonny3000
jonny3000
227
queridos amigo, me podrian dar datos del ic 76833 7n.??? no consigo en el mercado, habria algun reemplazo, este esta fallado en su etapa de sincronismo, es la unica falla que me hace pero necesito conseguir el ic mencionado para verificarlo, gracis de antemano
gabriel_rcia21
que chasis es?
jonny3000
jonny3000
227
me mataste amigo, jajaj justo donde va el nro. de chasis esta todo pelado no se ve nada,
papá 2012 HOUSE
Es el JYM-560. Pero el integrado no está disponible como repuesto en el mundo. Ver este topic, abierto por un técnico experimentado: http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1422517.html?p=4686147#4686147 Tampoco creo que sea por falla del integrado. No apurarse a devolver el aparato, algo se nos puede ocurrir. Atte [i] House[/i]
gabriel_rcia21
Fijate la memoria yo tube varias fallas y por causa de la memoria. Y de micro jamas hasta ahora.
jonny3000
jonny3000
227
queridos colegas les agradesco por su tiempo en ayudarme, les comento meti la pata el integrado que menc iono, como LA76833 7n, me reequivoque en realidad en la 76933 7n, le erre un poquito, bueno sigo trabajando haver si puedo lograr el sincronismo, diagrama de esta placa no lo tengo el chassis en jym-560-06 gracias sigo y comento resultado
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Fijate si te sirve este diagrama: http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=6808 Esta en este topic. Suerte
jonny3000
jonny3000
227
gracias amigaso, es el diagrama correcto te agradesco por la ayuda
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Sería bueno aclarar lo más posible la falla que presenta tu tv y una foto si te es posible. Para dar una mano o aprender si lo resuelves..... Gracias
jonny3000
jonny3000
227
querido colega este tv, estaba cerrado el vertical solo habria pocos centimetros de la parte central, lo solucione ingresdando al modo servi de alli correji la altura, pero me quedaba fuera de sincronismo, de tanto pelear reemplaze la rpeom y se soluciono el drama quedando el mismo en perfecta condiciones
gabriel_rcia21
Pues es lo que te comentaba, siempre que das por solucionado algo, da pro solucion a quien te dijo que pudo haber sido. Asi tambien, queda reguistrado la falla con la solucion. Saludos.
