tv philips quema r624
deivid_27
hola compañeros del foro me llego un tv philips 29pt9467c/77 el cual no encendia, le cambie 3 electroliticos inflados en posicion c621, c627, y c628, y el tv encendio en sus parametros normales pero sin audio, segui midiendo y encuentro la resistencia en posicion r624 de 0.22ohms abierta, procedo a cambiarla y cuando vuelvo a encender para probar si el audio lo habia recuperado me calcino la resitencia (r624) y exploto el integrado de audio (tfa9842aj), bueno despues de esto procedo a reemplazar el ic audio explotado y la r624 calcinada y decido encenderlo nuevamente y es ahi cuando despues de unos dos o tres segundos enciendo el tv y es que explota el capacitor electrolitico en posicion c628, y vuelve a calcinar la r624, mi pregunta es que puede provocar que queme en instantes los componentes nombrados, ya que eh probado el tv por varias horas con la r624 quemada y funciona normal sin explotar ningun capacitor, si me pueden orientar con esta falla se los voy agradecer, saludos
electro.com
electro.com
7.380
Bueno no hay dudas que existe un componente dañado en la etapa de audio, tendras que revisar y medir bien esa zona, que tension lleva esa resistencia ? intenta alimentar esa etapa con una fuente y con el tv apagado , con eso podras comprobar si existe sobreconsumo y no dañaras ninguna otra etapa de tu tv, hasta encontrar el problema. suerte y comenta
gabriel_rcia21
Dices que tambien el filtro +b estaba inflado, o sea que si latensionde +b estaba elevada todo se eleva y eso puede influir en tu tension de 20 volts. Yo lo que hago es probar es la fuente con carga falsa. puedes desvincular los 20 volts del ic de sonido mientras solucionas ese problema. una solucion rapida cambia el diodo de los 20 volts y su capacitor en parelo. Ese capcitor en chasis como los tonomac ken brown slim fallan a veces y son del mismo material.
sergio gutierrez acosta
tienes dos posibilidades según mi apreciación una la tensión que alimenta al ci de audio es elevada y el electrolitico que revienta esta después de la r que se quema o esta invertido de polaridad
deivid_27
[quote:fbc4345207="sergio gutierrez acosta"]tienes dos posibilidades según mi apreciación una la tensión que alimenta al ci de audio es elevada y el electrolitico que revienta esta después de la r que se quema o esta invertido de polaridad[/quote:fbc4345207] hola sergio y compañeros ante todo gracias por responder, el capacitor esta bien en su polaridad porque sino nunca podria funcionar mas de 5hs por mas que no tenga audio,y con respecto ala ubicacion, si se encuentra justo despues de la r624 que se quema al instante, desde ya gracias por su interes y quedo ala espera, saludos
mira el electrolitico tiene un limite de soporte de tensión entonces que nos queda por eso se revienta claro es sobretension en algún momento la tensión sube o es impura o alterna puede que falle el diodo rectificador
ok suerte en todo
deivid_27
[quote:9869684658="gabrielsaberelectrónica"]Dices que tambien el filtro +b estaba inflado, o sea que si latensionde +b estaba elevada todo se eleva y eso puede influir en tu tension de 20 volts. Yo lo que hago es probar es la fuente con carga falsa. puedes desvincular los 20 volts del ic de sonido mientras solucionas ese problema. una solucion rapida cambia el diodo de los 20 volts y su capacitor en parelo. Ese capcitor en chasis como los tonomac ken brown slim fallan a veces y son del mismo material.[/quote:9869684658] hola compañeros ante todo gracias por responder, me quedo algo en el tintero y se los queria comentar, cuendo realice el cambio de los 3 electroliticos inflados (c621, c627,c628) el tv encendio normal y estuvo varias horas encendido (entre 5hs y 8hs)con la imagen perfecta y la fuente funcionando perfecta pero sin audio, cuando despues de varias horas retomo este tv para solucionar la etapa de audio porque ya la fuente funcionaba perfecto porque encendia perfecto, es que encuentro esta resistencia en posicion r624(0.22ohms) quemada, la cambio y cuando vuelvo a probar es ahi donde explota el integrado de audio y calcina la r624, compro estos dos componentes nuevos vuelvo a probar y me calcino de nuevo la r624 y esta vez el capacitor electrolitico en posicion c628(1000uf/25v), pero no exploto el ic de audio esta vez, me desconcierta que funciona perfecto con la r624 quemada pero sin audio, y cuando repongo por una resistencia nueva explota lo antes mencionado, desde ya gracias y espero que se halla entendido el comentario, estoy a su disposicion para tratar de solucionar esta falla
deivid_27
[quote:01f5ed32f3="sergio gutierrez acosta"]mira el electrolitico tiene un limite de soporte de tensión entonces que nos queda por eso se revienta claro es sobretension en algún momento la tensión sube o es impura o alterna puede que falle el diodo rectificador[/quote:01f5ed32f3] sergio ante todo mil gracias por estar tratando de solucionar esta falla, bueno antes que nada te queria comentar que desde un principio tenias razon en la falla, tenia el capacitor electrolitico c628 invertido en su polaridad y por no levantarlo y mirar la polaridad que esta impresa en la placa crei ver que estaba bien colocado, te queria pedir disculpas por el tiempo que te hice perder por un error mio de observacion,te cuento que ahora el tv funciona perfecto al haber corregido la polaridad del capacitor y gracias a dios no rompio mas componentes, de nuevo gracias y ya te estoy valorando como solucion
