Philco 20D49, problema cuando queda en stand by
pepe1727
hola colegas me llego un tv philco 20D49, el problema es que cuando el tele queda apagado con la luz de stad by encendida, sube el voltaje y a los 10 segundo la luz se opaca esta luz y no enciende mas, inflando el capacitor de 470uf 25v (C827), alguien tuvo algun problema similiar???? alguien podria decirme el valor de la recistencia R828 ???, que en el diagrama no llego a leer y la resistencia esta media descolrada..
gabriel_rcia21
estas trabajando con fuente aislada?
El LInce
El LInce
11.610
hola donde va conetada la r828 al emisor del q804 si es es es de4,7k la fuente tiene str59041 comenta
pepe1727
hola, si tiene STR 59041, pero la resistencia R828, esta en el secundario, en la salida de stand by hola, estoy trabajando con la fuente conectada, porque el tv enciende normalmente la falla la hace cuando lo apago y queda en stand by la lu queda prendida un ratito y luego se opaca y no enciende mas le corto la corriente unos segundo lo conecto y arranca normalmente..
El LInce
El LInce
11.610
entonce es esa porque esta serca del flyback esta coneta al emisor del q804 que es a733ay el sircuito es de un philco modelo 20av49 y la r828 es 4,7k
