tv falla rara
gabriel_rcia21
Que tal amigos de yo reparo. Tengo un philco pfs2108, chasis la8a con la falla que al cabo de unos minutos se va el sonido. la prendo de nuevo y vuelve el sonido. Eh comprobado tensiones de entrada y salida de ics relacionados al sonido, asi como sus alimentaciones. con y sin sonido son iguales. Eh cambiado la memoria pero ninguna mas que la que trae sirve, ya que otra memoria de igual tipo da pantalla reducida de lados. eh monitoreado el famoso transistor mute, el cual siempre esta en estado bajo. soldaduras repasadas y reque recontra repasadas. ningun electrolitico mal ante la medicion. Quisiera saber si alguien tuvo un caso asi. saludos colegas.
gabriel_rcia21
Que tal sergio, si tiene un parlante mal pero el otro anda, hasta probe con otros parlante. con la otra memoria solo dice sap stereo. Estoy esperando el control remoto para ver si por modo service se repara pero como no trato con estos chasis eh pedido consulta a ver si alguien esta familiarizado. hasta eh pasado el secador de pelos y nada. Lo de los electroliticos lo eh pensado amigo pero eh analizado que si uno falla alguna tension meva a faltar y eso es lo raro son las mismas con o sin sonido. por dvd lo que si hace es estar en blancoy negro tiene sonido y luego se va.
gabriel_rcia21
Si amigo eh revisado esos post con anterioridad, te cuento el ic superficial revide entradas y salidas tensiones y el bus asi como en los 3 integrados. La pata 30 del jungla se mantiene normal no se activa mute. por auricular lo mismo tengo sonido hasta que se va. Voy probar con eeprom de otro tv igual. Y esperar el control remoto a ver que se puede hacer por modo service,
papá 2012 HOUSE
ATTE. Gabriel y Sergio: Ésta es otra falla típica; ése integradito que tiene el LA8 en audio es el que siempre ¨rompe la paciencia¨. En 40 días cambié los de 3 aparatos diferentes y salen funcionando. Éso sí, uno de calidad cuesta $100. Podrían empezar inyectando señal en las entradas [con sólo tocar los pines se tiene que oir el zumbido]. Pero luego; no perder tiempo y cambiarlo. SALUDOS CORDIALES House
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Hola Gabriel, yo reemplazarìa directamente los electroliticos, pero antes verificarìa la bocina y su conecciòn, en un caso me tocò reparar un sintoma igual y el tv era con sonido estereo, por lo cual dudaba que fueran los 2 parlantitos, los reemplacè y fuè la soluciòn en mi caso, el tipo escuchaba mùsica a todo trapo por el tv y los habìa reventado, osea funcionaban, pero en un momento dejaban de hacerlo, por lo que con un golpe funcionaba, sabès como busquè falsos a morir y no eran falsos, eran las bocinas, si las hundìa volvìan a sonar tambien. Verificà eso para ir descartando posibilidades. Otra cosita, con la otra eeprom no aparece tampoco el audio aunque salga la imagen descompensada?, tambien contame si es por señal RF o A/V la ausencia de audio o por ambas. Saludos!!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Ah, tal vez el lio venga por el IC201 (LA76933), podrìas verifcar el jack de audifonos, pero dices tener audio por A/V, entonces existe la tensiòn de alimentaciòn del IC de audio en el pin 9, osea que sea descarta como bien dices componentes de la etapa, el IC de audio y las bocinas, està por la eeprom o el IC201. Te dejo èsta eeprom Noblex 21TC-677U Chassis LA8A micro UOC LA76933DE5AG7-QXXAVD080---N memoria 24LC16B data eeprom No sè si habàs leìdo èstos articulos, dales un vistazo... philco pfs2108 - chasis la8a - sin audio CLICK AQUI PARA IR AL POST chasis la8a - no controla el audio ( posible daño en el mismo IC- R2A15908SP ) CLICK AQUI PARA IR AL POST Te dejo el diagrama chasis LA8-A con los paràmetros de ajuste por si lo necesitas. Chassis LA8-A micro UOC LA76933DE5AG7-QXXAVD080 - Manual de Servicio Suerte!!!
gabriel_rcia21
Te refieres al ic001 porrque ese es mi sospecha pormas que marque bien.
papá 2012 HOUSE
La verdad es que no creo que te¨marque¨ muy bien que digamos; pero SI: HABLO DEL LA42205 ¨IC 001¨ Si te quedan dudas; medí la salida del regulador lineal que lo alimenta VAS A TENER DE 4 a 6V MÁXIMO EN LA SALIDA DE UN REGULADOR DE 4 PATAS KIA de 10 VOLT (IC 631) Podés tomarle la temperatura tocando al disipador y vas a ver que ¨sufre como una madre¨ porque el corto del de salida hace que conduzca demasiado. Comentá como te fué. sds House
gabriel_rcia21
Pues me referia a las tensiones amigo. Pero como todo semiconductor puede tener bien sus tensiones pero falla igual. Estare haciendo mediciones. Saludos.
gabriel_rcia21
Buenas colegas comunico que eh solucionado el problema. Efectivamente papa house tenia la solucion. Comenta amigo para darte la solucion. Saludos.
papá 2012 HOUSE
Atte Gabriel y Sergio. Ésta es otra falla típica; ése integradito que tiene el LA8 en audio es el que siempre ¨rompe la paciencia¨. En 40 días cambié los de 3 aparatos diferentes y salen funcionando. Éso sí, uno de calidad cuesta $100. Podrían empezar inyectando señal en las entradas [con sólo tocar los pines se tiene que oir el zumbido]. Pero luego; no perder tiempo y cambiarlo. Si te quedan dudas; medí la salida del regulador lineal que lo alimenta VAS A TENER DE 4 a 6V MÁXIMO EN LA SALIDA DE UN REGULADOR DE 4 PATAS KIA de 10 VOLT (IC 631) Podés tomarle la temperatura tocando al disipador y vas a ver que ¨sufre como una madre¨ porque el corto del de salida hace que conduzca demasiado. Sergio_lp17 Comentó: Te dejo el diagrama chasis LA8-A con los paràmetros de ajuste por si lo necesitas. Chassis LA8-A micro UOC LA76933DE5AG7-QXXAVD080 - Manual de Servicio Luego hizo descartar las posibilidades de falla mas frecuentes. Y de ahí se puede deducir la causa de la falla presente. Por ética, hay que recalcar que la solución fué aporte suyo... ¡Bien hecho!... Saludos. House
