TV Telefunken no enciende y quema fusible
ju2lio1
ju2lio1
20
Hola Amigos tengo un tv telefunken de con chasis PTL1M01-1.. Quemo fusible y coloque lampara en los contactos del fusible y queda encendida al maximo y mido tension entre los bornes del filtro y tengo cero volt... Por favor ayudaaaaaa
Santiago Ventosinos
primero Desconecta la Bobina desmagnetizadora, y proba cambiar el Puente Rectificador, y Filtro principal, haz la misma prueba. Saludos!
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:4880f4e426="santiago ingeniero electr"]primero Desconecta la Bobina desmagnetizadora, y proba cambiar el Puente Rectificador, y Filtro principal, haz la misma prueba. Saludos![/quote:4880f4e426] Hola Ahi he probado el filtro con el capacheck y me da que esta en buen estado, desconecte la ptc y hace exactamente lo mismo
Santiago Ventosinos
[quote="ju2lio1"]Hola Ahi he probado el filtro con el capacheck y me da que esta en buen estado, desconecte la ptc y hace exactamente lo mismo[/quote] Pero no mediste el el puente de diodos. Fijate eso, en los capacitores del Secundario incluido +b, fijate el Tr Horizontal (HOT) Quitalo y pone un Bombillo de 75w entre colector y emisor, a ver si enciende
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="santiago ingeniero electr"][quote="ju2lio1"]Hola Ahi he probado el filtro con el capacheck y me da que esta en buen estado, desconecte la ptc y hace exactamente lo mismo[/quote] Pero no mediste el el puente de diodos. Fijate eso, en los capacitores del Secundario incluido +b, fijate el Tr Horizontal (HOT) Quitalo y pone un Bombillo de 75w entre colector y emisor, a ver si enciende[/quote] Amigo por casualiudad no tienes el diagrama a mano para orientarme bien en donde hago las mediciones del puente? dado a que tiene unos diodos en forma de triangulos
Ponja2012
Hola amigo, lo que tenes es un corto en la FUENTE DE ALIMENTACION, rebiza puente de diodos rectificadores, Transistor de fuente(es un regulador q va adosado al disipador), diodos Zener que pueden estar en corto y te provocan que el fusible se queme. Seria mejor si trabajas con un circuito SERIE.
gabriel_rcia21
yo en tu caso aislaria los pines 4y 1 del str para evitar daños. revisaste los o el capacitores de ceramico que estan en paralelo en la linea de entrada. antes de cambiar el puente, fijate los cpas que tiene aver si estan bien. + que yo vea esta fuente no trae ni transistores ni zeners. hay que publicar cosas excactas no generalizadas porque eso muchas veces confunde.
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:26397c02af="gabrielsaberelectrónica"]yo en tu caso aislaria los pines 4y 1 del str para evitar daños. revisaste los o el capacitores de ceramico que estan en paralelo en la linea de entrada. antes de cambiar el puente, fijate los cpas que tiene aver si estan bien. + que yo vea esta fuente no trae ni transistores ni zeners. hay que publicar cosas excactas no generalizadas porque eso muchas veces confunde.[/quote:26397c02af] Amigo como hago para comprobar los ceramicos?, solo cambiandolos? O haces mension a los IEC 384-14 II ? Ahh y el Str G5653 que tengo le desoldo los pines 1 y 4?...
gabriel_rcia21
c802 802 805 806 si es que traen todos. es una medida preventiva por si tienes un corto o sobre voltaje en el filtro principal no te afecte el str hasta que tengas todo normal hasta el filtro por lo menos.
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:dd13da4c22="gabrielsaberelectrónica"]c802 802 805 806 si es que traen todos. es una medida preventiva por si tienes un corto o sobre voltaje en el filtro principal no te afecte el str hasta que tengas todo normal hasta el filtro por lo menos.[/quote:dd13da4c22] Gracias gabriel... Te comento verifique los capacitores y estaban todos buenos lo que si tube que cambiar que estaban en corto los diodos del puente... Ahora tengo tension en el filtro pero hace un zumbido chiufff y enciende led de stand by y se apaga, asi constantemente... de forma intermitente
eduardo felix ortiz leon
cheque el q. s.h., ...los diodos rect.,zeners, sustituye el ic reg., sustituye los filtros de mal aspecto en sus cabezas boludas y forros deformados ...siga la pista del fuse que se quema para ver hasta donde llega despues de atravesar varias piezas porque pueden ser otras piezas, tales como : el ic. vert., el de audio,...saludos.
...diodos recticadores = diodo puente = puente diodo = diodo puente darlington ; su trabajo de este d. puete es rectificar o convertir la ca. en cd... ahora,sustituye el ic. reg. si ya checo las piezas de proteccion en todas las etapas de +b, desde luego es checar volt. que es lo PRIMERO ...saludos.
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:5c22d2f34e="gabrielsaberelectrónica"]yo en tu caso aislaria los pines 4y 1 del str para evitar daños. revisaste los o el capacitores de ceramico que estan en paralelo en la linea de entrada. antes de cambiar el puente, fijate los cpas que tiene aver si estan bien. + que yo vea esta fuente no trae ni transistores ni zeners. hay que publicar cosas excactas no generalizadas porque eso muchas veces confunde.[/quote:5c22d2f34e] Hola Amigos... Que cambiado todos los diodos, he cambiado el str y la lampara conectada en el fusible enciende y apaga... Auxilioooooo
Santiago Ventosinos
[quote="ju2lio1"]lo que si tube que cambiar que estaban en corto los diodos del puente... Ahora tengo tension en el filtro pero hace un zumbido chiufff y enciende led de stand by y se apaga, asi constantemente... de forma intermitente[/quote] Como te dije en el principio que revisaras el puente de diodos. es claro que si se quema el fusible es un Consumo muy grande en el Primario, y ocurre revisar primero esto, y Ptc, filtro Pero en tu caso era el puente en corto. por otro lado Ese sonido indica que hay un problema en el secundario, y puede originarse de la fuente mas que nada, puede ser el Flyback, pero primero reemplaze los capacitores del Secundairo incluido el de +b. Revise diodos en fuga y transistores en fuga. Revisa el optoacoplador. Saludos!
chispita012012
colega desconecta la etapa del +b coloca una lampara de carga y proba si la lampara que colocaste donde esta el fusible se prende al maximo y la lampara e carga tambien oviamente desconecta la bobina desmagnetizadora si la lampara de carga no prende y la lampara en el lugar del fusible si ahi empesa a revisar la fuente en la etapa primaria ocilador, diodos, capacitores, ect
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="chispita012012"]colega desconecta la etapa del +b coloca una lampara de carga y proba si la lampara que colocaste donde esta el fusible se prende al maximo y la lampara e carga tambien oviamente desconecta la bobina desmagnetizadora si la lampara de carga no prende y la lampara en el lugar del fusible si ahi empesa a revisar la fuente en la etapa primaria ocilador, diodos, capacitores, ect[/quote] Ahi conecte una lampara en el +b y encendio ambas lamparas tenues y no hace intermitencia como hacia anteriormente
chispita012012
colega en ese momento tenes que medir los voltajes del secundario para saber cuales son si son normales, sacate el tsh y coloca lampara de carga entre colector y emisor y fijate si prende y medi voltajes nuevamente a ver cuanto tenes
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="chispita012012"]colega en ese momento tenes que medir los voltajes del secundario para saber cuales son si son normales, sacate el tsh y coloca lampara de carga entre colector y emisor y fijate si prende y medi voltajes nuevamente a ver cuanto tenes[/quote] Tengo que conectar otra lampara mas a parte de las dos que ya estan? o puedo desconectar la del +b?
chispita012012
no colega si la lampara de carga colocada en el +b prende y se mantiene prendido y segun los voltajes que tengas es que la fuente hasta ahi esta funcionando relativamente bien volve a soldar el +b al resto del circuito y saca el tsh y coloca la lampara de carga para ver si le llega voltaje y cuanto le llega y si se mantiene prendido
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="chispita012012"]no colega si la lampara de carga colocada en el +b prende y se mantiene prendido y segun los voltajes que tengas es que la fuente hasta ahi esta funcionando relativamente bien volve a soldar el +b al resto del circuito y saca el tsh y coloca la lampara de carga para ver si le llega voltaje y cuanto le llega y si se mantiene prendido[/quote] Ahi medi la tension entre el gnd del fly y el extremo que separe de la linea del +b y tengo 135v... He desconectado el D2499 y he colocado lampara y han encendido tenue ambas al medir tension alli tengo 135v... Ahora que podre hacer?
Santiago Ventosinos
[quote="ju2lio1"]Ahi medi la tension entre el gnd del fly y el extremo que separe de la linea del +b y tengo 135v... He desconectado el D2499 y he colocado lampara y han encendido tenue ambas al medir tension alli tengo 135v... Ahora que podre hacer?[/quote] Cambia el Flyback, por uno igual o su reemplazo. Saludos!
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="santiago ingeniero electr"][quote="ju2lio1"]Ahi medi la tension entre el gnd del fly y el extremo que separe de la linea del +b y tengo 135v... He desconectado el D2499 y he colocado lampara y han encendido tenue ambas al medir tension alli tengo 135v... Ahora que podre hacer?[/quote] Cambia el Flyback, por uno igual o su reemplazo. Saludos![/quote] Es el fly el del problema o el tsh?
chispita012012
y en el secundario de la fuente los voltajes estan todos presentes? y si es asi cambia el tsh por otro porque puede estar dañado
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="chispita012012"]y en el secundario de la fuente los voltajes estan todos presentes? y si es asi cambia el tsh por otro porque puede estar dañado[/quote Efectivamente he probado el tsh y esta en corto... lo cambiare de una y pruevo o tambien tendre que probar el fly?
Santiago Ventosinos
manda a probar el fly o directamente cambialo. Saludos!
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:bf37b89c8d="santiago ingeniero electr"]manda a probar el fly o directamente cambialo. Saludos![/quote:bf37b89c8d] Amigos he cambiado el tsh y hace lo mismo de la intermitencia de la lampara que tengo en el fusible...
cosy85
cosy85
42
amigo que modelo y chasis es tu tv tas conectando una bopmbilla en la entrada de ac en serie en el fusible y en ciende tu tv es fuente conmutada o en serie sin choper comenta
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="cosy85"]amigo que modelo y chasis es tu tv tas conectando una bopmbilla en la entrada de ac en serie en el fusible y en ciende tu tv es fuente conmutada o en serie sin choper comenta[/quote] Hol es un Telefunquen Mod tk 2028 y el chasis es PTL1M01-1
cosy85
cosy85
42
amigo y la tv es fuente conmutada deves tener un corto en los capacitores azules ceramicos en corto en los de entrada
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:bcabc759da="gabrielsaberelectrónica"]c802 802 805 806 si es que traen todos. es una medida preventiva por si tienes un corto o sobre voltaje en el filtro principal no te afecte el str hasta que tengas todo normal hasta el filtro por lo menos.[/quote:bcabc759da] Amigo tu al parecer tienes el diagrama de este tv... Si haz leido lo que he hecho he cambiado los diodos del puente que estaban en corto, los capacitores de la entrada, el str y el transitor horizontal porque estaba en corto. Y lo que hace el tv es encender la luz serie en el fuse unos 5 segundos y luego se apaga dicha luz y enciende el led de standby otros 5 seg y enciende la lampara seria y se apaga el standby y asi sucesibamente... Ayuda por favor...
gabriel_rcia21
https://www.google.com.ar/search?q=diagrama+de+chasis+PTL1M01-1&oq=diagrama+de+chasis+PTL1M01-1&aqs=chrome..69i57.4256j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 buscalo en estos temas amigo. si tu con carga falsa pones a la fuente a funcionar y esta hace que enciende y vuelve a stand by es porque se protege.
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:8fdf248e5e="gabrielsaberelectrónica"]https://www.google.com.ar/search?q=diagrama+de+chasis+PTL1M01-1&oq=diagrama+de+chasis+PTL1M01-1&aqs=chrome..69i57.4256j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 buscalo en estos temas amigo. si tu con carga falsa pones a la fuente a funcionar y esta hace que enciende y vuelve a stand by es porque se protege.[/quote:8fdf248e5e] Gracias por tu respuesta... Ante todo gracias por tu ayuda... Ya no se que mas revisar amigo he hecho todo lo que me haz dicho y ahora hace eso de cuando enciende la luz del fuse 5 seg y luego se apaga y al apagarse esa enciendde standby, ya no se como seguir por favor orientame nunca me paso algo asi en lo poco que hace que estoy con los tv...
Cuando se quema un fusible es por las sigts. razones: 1.- Un o unos diodos de silicio en corto circuito...cuatro diodo en uno-encapsulado o estan separados , pero son 4 que forman --la fuente rectificada...en la entrada de ca. 2.-Un condensador fijo en corto circuito de acoplo en la entrada de la ca. 3.-Varistor o termistor en corto circuito en la entrada de la ca. 4.-El ptc(coeficiente de temperatura positiva) en corto circuito en la entrada de ca., los hay de 2 y de 3 patitas,..SUSTITUIRLOS PREFERENTEMENTE. 5.-IC. regulador en corto circuito...SUSTITUIRLO PREFERENTEMENTE, porque no se checa con el multimetro....se checa el voltaje de entrada y salida solamente... 6.-Transformador pequeño de entrada de ca.....transfor. recalentado. 7.-Filtro o condensador electrolitico de tipo bote. ( el mas de todos) en corto cicuito, esta despues de los diodos rectificadores, en la entrada de CD. 8.-Diodo Zener de 130v + o -- en corto circuito....checar el yugo y el tfb con CARGA con un colega que se dedica especialmente a la rep. de esas piezas. Por ultimo , ...usa alambrito de cobre comun y corriente ...o foco de 60w...saludos
gabriel_rcia21
pues paciencia nomas que la electronica no se hizo en un dia. si con caarga la fuente se protege el problema esta ahi primero que todo.
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:9e2c13df9f="gabrielsaberelectrónica"]pues paciencia nomas que la electronica no se hizo en un dia. si con caarga la fuente se protege el problema esta ahi primero que todo.[/quote:9e2c13df9f] Hola NUevamente.. Ahi he desoldado uno a uno los diodos de la fuente y las resistencias. Le he colocado la carga nuevamente a la linea del +b y la lampara que coloque en el +b enciende a medias y la que tengo en el fusible queda solo el filamento en rojo y se escucha el sonido como que el tv enciende, y al mirar la pantalla se ve una linea central horizontal del tamaño de 5 milimetros de color verde... Espero que esto sea un avance... Ayudaa
--- ya tienes el 70% resuelto...ahora en esa forma con la lampara en serie, cheque si le llega el voltaje + o -- al ic vert., si es asi, sustit. el ic, vert. y listo colega...hay un diodo serca del ic. vert. checalo antes de cabiar el ic. vert....saludos.
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:384930add5="eduardo felix ortiz leon"]--- ya tienes el 70% resuelto...ahora en esa forma con la lampara en serie, cheque si le llega el voltaje + o -- al ic vert., si es asi, sustit. el ic, vert. y listo colega...hay un diodo serca del ic. vert. checalo antes de cabiar el ic. vert....saludos.[/quote:384930add5] Hola Mido entre las patas 4 y 2 unos 10 v y entre las patas 4 y 6 unos 13v
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:2071850d9a="gabrielsaberelectrónica"]pues paciencia nomas que la electronica no se hizo en un dia. si con caarga la fuente se protege el problema esta ahi primero que todo.[/quote:2071850d9a] Me olvide de comentar que al encender la lampara en el +b a media intensidad y la del fusible muy tenue y se escucha como que la tv enciende y queda la pantalla negra completamente y con una linea de 5 mm horizontal en el centro de la pantalla de color verde...
Santiago Ventosinos
[quote="ju2lio1"]Me olvide de comentar que al encender la lampara en el +b a media intensidad y la del fusible muy tenue y se escucha como que la tv enciende y queda la pantalla negra completamente y con una linea de 5 mm horizontal en el centro de la pantalla de color verde...[/quote] Revisa los Capacitores del Verical, revisa el IC vertical puede estar defectuoso o en corto, y cualquiero Diodo o resistencia Abierta, en Fuga o desvalorizadas/os, Eso resuelve un problema de la linea de 5mm Horizontal, Y En cuanto al color Verde, Abria que ver si Completamente la pantalla se ve Normal o Si sigue Verde tenes el problema de un Corto o fuga en el Transistor amplificador Verde. Tendrias que revisarlo y los componentes asociados. Saludos!
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="santiago ingeniero electr"][quote="ju2lio1"]Me olvide de comentar que al encender la lampara en el +b a media intensidad y la del fusible muy tenue y se escucha como que la tv enciende y queda la pantalla negra completamente y con una linea de 5 mm horizontal en el centro de la pantalla de color verde...[/quote] Revisa los Capacitores del Verical, revisa el IC vertical puede estar defectuoso o en corto, y cualquiero Diodo o resistencia Abierta, en Fuga o desvalorizadas/os, Eso resuelve un problema de la linea de 5mm Horizontal, Y En cuanto al color Verde, Abria que ver si Completamente la pantalla se ve Normal o Si sigue Verde tenes el problema de un Corto o fuga en el Transistor amplificador Verde. Tendrias que revisarlo y los componentes asociados. Saludos![/quote] La pantlla se ve toda negra y solo se ve la linea verde en centro. Pero cuando le quito el consumo de la lampara del +b y conecto el fly el tv enciende y apaga como les habia comentado comentarios anteriores. Ahora no se si es adelanto pero tengo la pantalla con los tres colores en la pantalla.
gabriel_rcia21
Amigo lo que tu tienes falla por vertical. Si es asi la fuente anda y deberias dejarla bien y centrarte en el vertical. En sus alimentaciones. Te conviene bajar el screen mientras mides tensiones en vertical para que no te marque la pantalla.
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote="gabrielsaberelectrónica"]Amigo lo que tu tienes falla por vertical. Si es asi la fuente anda y deberias dejarla bien y centrarte en el vertical. En sus alimentaciones. Te conviene bajar el screen mientras mides tensiones en vertical para que no te marque la pantalla.[/quote] Amigos ahora luego de estar tocando aparece asi pero con la lampara en serie con el +b
Nacho Rodriguez
desmonta o mide el yugo y mira si no tienes la bobina vertical quemada, ésto pude probocar que se apague el tv.suerte!
gabriel_rcia21
Amigo repito deja la fuente como esta. Y revisa bien las soldaduras. Esa falla es por horizontal. Deberias verificar los capacitores de poliester en colector de transistor horizontal. por otro lado tu pantalla esta magnetizada. Puede ser porque no esta conectada la bobina desmagnetizadora. Pero eso dejalo para ultimo.
Santiago Ventosinos
[quote:47637693e6="gabrielsaberelectrónica"]Amigo repito deja la fuente como esta. Y revisa bien las soldaduras. Esa falla es por horizontal. Deberias verificar los capacitores de poliester en colector de transistor horizontal. por otro lado tu pantalla esta magnetizada. Puede ser porque no esta conectada la bobina desmagnetizadora. Pero eso dejalo para ultimo.[/quote:47637693e6] No solo magnetizada sino tambien, Verde... Tenes que ver los Transistores amplificadores de Color y componentes relacionados, Tambien puede ser el tubo Agotado. Saludos!
Santiago Ventosinos
[quote:c1c53a7e90="gabrielsaberelectrónica"]Amigo repito deja la fuente como esta. Y revisa bien las soldaduras. Esa falla es por horizontal. Deberias verificar los capacitores de poliester en colector de transistor horizontal. por otro lado tu pantalla esta magnetizada. Puede ser porque no esta conectada la bobina desmagnetizadora. Pero eso dejalo para ultimo.[/quote:c1c53a7e90] No solo magnetizada sino tambien, Verde... Tenes que ver los Transistores amplificadores de Color y componentes relacionados, Tambien puede ser el tubo Agotado. Saludos!
Santiago Ventosinos
[quote:45371788ff="gabrielsaberelectrónica"]Amigo repito deja la fuente como esta. Y revisa bien las soldaduras. Esa falla es por horizontal. Deberias verificar los capacitores de poliester en colector de transistor horizontal. por otro lado tu pantalla esta magnetizada. Puede ser porque no esta conectada la bobina desmagnetizadora. Pero eso dejalo para ultimo.[/quote:45371788ff] No solo magnetizada sino tambien, Verde... Tenes que ver los Transistores amplificadores de Color y componentes relacionados, Tambien puede ser el tubo Agotado. Saludos!
cosy85
cosy85
42
tienes 2 fallas una es las franjas negras y el color de pantalla la falla es en el vertical dañado remplazalo y otra que pueda ser es la pantalla o en el zocalo esten sulfatados los conectores que van acia la pantalla revisa y comenta
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:004f569e5e="gabrielsaberelectrónica"]c802 802 805 806 si es que traen todos. es una medida preventiva por si tienes un corto o sobre voltaje en el filtro principal no te afecte el str hasta que tengas todo normal hasta el filtro por lo menos.[/quote:004f569e5e] Hola Gabriel estor por terminar el tv necesito saber si tenes el diagrama
gabriel_rcia21
https://www.google.com.ar/search?q=diagrama+de+chasis+PTL1M01&oq=diagrama+de+chasis+PTL1M01&aqs=chrome..69i57j69i59.4572j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 busca en los links de aca. saludos.
ju2lio1
ju2lio1
20
[quote:01516d7693="gabrielsaberelectrónica"]https://www.google.com.ar/search?q=diagrama+de+chasis+PTL1M01&oq=diagrama+de+chasis+PTL1M01&aqs=chrome..69i57j69i59.4572j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8 busca en los links de aca. saludos.[/quote:01516d7693] Gracias a todos.. Solucionado
