Noblex 21TC677U Chasis LA8A Falla sintonia AFT
Televisor NOBLEX 21TC677U
juan rivero
Buenas, una consulta tengo problema por RF tiene imagen pero se desgarra hasta perder como si fuera AFT, hay forma de poder salvar el micro jungla o solución es cambiar, aun que no se consigue, gracias
gabriel_rcia21
Si es efecto bandera revisar filtraje de los 180 volts y +b.
martsilvestre12
verifica que que no se caiga ninguno de los voltajes del sinto, cambia electrolíticos del sinto
juan rivero
Hola amigo, no es ni falta de tensión en +B de vídeo y filtro de sintonizador y alrededor del micro probé todo, la imagen se desgarra como saturado hace en forma de negativo y vuelve a normal algo así, se que es difícil explicar la falla.
martsilvestre12
quita el sinto y mira si tiene soldadura en falso en su parte interna o mira si no tiene suciedad
juan rivero
Hola, ahí probé directa mente con otro sintonizador, sigue igual, gracias amigo yo diría que es el micro jungla
juan rivero
Gracias amigos por responder, cerré el televisor probé por ultimo la memoria, pero es el micro que falla, pero conseguir no hay, saludos
