tv,imagen cortada, ayuda xfa.
xaviromero
Colegas. Vengo por su valiosa ayuda. En este caso! Es q tengo una tv marca PHILLIPS,modelo: 21PT6456/44. SHASIS:L03.1LAA. Esta tv su falla es: Enciende bien. Todo trabaja bien. Lo malo esq la imagen no se completa. Es decir. En una imagen en la pantalla de una persona. Le aria falta parte de su cabeza. Y asta dond llega la imagen ay una linea fuerte. Brillante. Cuando enciendo esta tv esa linea es la primera q aparece. es parecida ala linea horizontal que indica falla en el ic vertical. Solo q en este caso la linea aparece un poko mas arriba. Pero al terminar de encender la tv da la imagen. Solamente q no se completa. Solamente llega asta dicha linea llega. Ya q la tv se a estado usando asi. Al apagar la tv dond estaba la linea esta una mancha oscura. Creo q es q kada marcada la linea. Sus comentarios se los agradeceria.
gabriel_rcia21
La linea marcada es porque esa tv estuvo mucho tiempo con esa linea brillante y marco la pantalla, cosa que no se pÙede reperar por mas que arregles la imagen. No es culpa del reparador igual y deberias explicarselo al cliente, si es que la tv vino ya asi. estan bien las tensiones del vertical.
xaviromero
Ok amigo. Sabes. Esta tv usa dos transistores como vertical. Uno es el B649A. y el otro es. D669A. Amigo tu sabes que tensiones deberian de aver ???
gabriel_rcia21
No los tengo con esa numeracion amigo seguro que es asi? en la placa te dice los voltajes solo hayq eu mirar bien porque es tan diminuto el espacio. este chasis maneja los 20+ y 12-.
martsilvestre12
hola amigo tu problema es vertical, la mancha oscura ya no se la puedes quitar, los voltaje en los colectores de los transistores esta entre +15v en el tr d669a y -15 el el tr b649a, hay un condensadores asociado a esos voltaje cámbialos y comenta.
xaviromero
Amigos. Reemplace un capacitor algo rraro. Era de 10Mf/160V. Por uno de 10Mf/250V. Y la tv al parecer lleno toda la pantalla. Procedere a aplicarle señal. Aver como anda la imagen. Saben sus voltajes en el colector de los transistores anda en uno de -13.5 y en el otro de 38.4V . Estan bien? Auq al parecer esta trabajando bien ya? Peo tengo esa duda?
martsilvestre12
el de 38 no me parece, revisa bien y mide del punto tierra, sigue revisando
xaviromero
Amigos. Saben le conecte la señal. ya la tv llevo 20min de averla encendido. Y la imagen esta ok. Grasias a todos por sus comentarios. Amigos con cuantos minutos se comprueba despues de repararla. De que una tv siga funcionando bien. Para que el cliente no tenga problemas posteriores?
martsilvestre12
ya es tiempo suficiente tapa y cobra.
