el tv sansum modelo tx-p2011 tiene audio pero no imagen
Televisor Samsung TXP2011
marvin antonio miranda va
A mi taller me llego un tv sansum tx-p2011 tiene audio pero no presenta imagen ya probe los condensadores de voltages altos y todo bien probe jungla bien y el problema surgio por soldaduras frias que mas puedo hacer aldubir el variable del screen en el flash back se ben lineas de retardo
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Aqui te dejo la soluciòn, solo omite que cerraron mal el post y que no es tu tv, pero sigue las mismas sugerencias. Linea ABL (componentes) tensiòn de screen (ajustar) / (flyback defectuoso) capacitor 2Kv falsos contactos en chasis y placa del tubo. estado de zòcalo. pantalla defectuosa http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/noblex-21tc677u-t1391192.html Saludos!!!
gabriel_rcia21
cuando dices no tener imagen te refieres a imagen oscura o que tiene una linea horizontal?
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="marvin antonio miranda va"]A mi taller me llego un tv sansum tx-p2011 tiene audio pero no presenta imagen ya probe los condensadores de voltages altos y todo bien probe jungla bien y el problema surgio por soldaduras frias que mas puedo hacer[/quote] A ver, no especificas ni confirmas haber verificado ya la correcta polarización del Cinescopio (TRC)... **Filamentos......... 5V a 6V AC Aprox. **Cátodos........... 180V **Screen (G2)...... tensión variable hasta un máximo de 600V Aprox. Solo si estas condiciones se cumplen en forma rigurosa entonces intentar el correcto ajuste de la Grilla de Aceleración (G2 o Screen), para ello estando el TV apagado (Stand By) acceder al Modo de Servicio, ingresar con el C/Remoto original la secuencia... "MUTE 1 8 2 POWER" Al encender el TV presionar ahora en el C/Remoto "MUTE", ahora tener en cuenta que solo cuando el ajuste es el ideal o correcto aparece en letras verdes "SCREEN ADJUST OK"... Un ajuste incorrecto o deficiente se mostrará con letras rojas cuando está disminuido (BELOW) y con letras azules cuando está excedido (ABOVE). Si este procedimiento no es posible hacerlo entonces ante la posibilidad que el Cinescopio se encuentre defectuoso por agotamiento de alguno de sus cátodos (KR, KG o KB), para averiguarlo te sugiero someterlo a una prueba de rendimiento o emisión... ¡Comentar resultado! http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1132945.html Saludos!! Joansoler.
