tonomac to4-2941ft con efecto cojin
P.M. gomez
Hola a todos, llego este tv que no encendia con problemas en flyback se reemplazo el mismo y vd 524 en corto luego al encender note el efecto cojin que hasta el momento no logro dar con la falla. Se midio los cap y reemplazo C528 C466 Bobina L441(sin continuidad), el vertical y C430 que esta al lado de la memoria tda 8145 sin tener resultados. Al tocar los preset no hay variantes me da a pensar que el TDA8145 es la falla. Si compro el tda nuevo me daria solucion? o tengo q grabar los datos antes?. Como puedo dar con esta falla. Saludos
gabriel_rcia21
Amigo seguro que es l 441? toda bobina te tiene que dar continuidad. Las bobinas controlan la anchura tambien.
nestortransistorelectroni
Cambie el integrado de corrección Este/Oeste y luego regular con los presets(3)
P.M. gomez
Si gabrie La bobina L441 no da continuidad y ya la reemplace pero sin cambio y nestor voy a comprar el tda 8145 luego comento
XAABIER
XAABIER
63
no tiene IC de este/oeste, lo realiza por medio de dos transistores....y si cambiaste la bobina y no mejoro, cambia el capacitor no polarizado de 6,8 (creo) que trabaja con la bobina y el transistor (que no recuerdo la nomesclatura) que esta montado sobre un disipador, que siempre tiene fugas, cambiaste el 4,7 x 160? que esta entre la bobina y el flyback... comento que ayudo desde mi casa ya que en taller no se puede, y es donde tengo los circuitos, espero te sirva.-
P.M. gomez
Hola a todos, les comento que reemplaze el trans A940 x B861, el cap no polarizado no lo encientro y quedo pendiente pero al medir este merca bien. Reemplaze tda8145 y trans SW7805 x L7805 por las dudas pero al conectar a 220v enciende solo y no responde a las teclas de volumes canales etc ni se muestra osd, lo mostro aumentando al max el volumen sin por regularlo. Y continua con la falla cojin. Me pueden pasar el diagrama este chasis es PX20084---2G
Amigo si el tv tiene eeprom cambiala .
P.M. gomez
Perdon gente, el apuro m lleva mal paso que la ficha que de dos pin que comanda el encendido antes staba floja y al acomodarla(sacarla) la puse al en otra posicion, la deje normal y ya funciona los comandos. Bueno, con respecto al efecto cojin en la imagen y en algunos canales se nota pero no es tan pronunciada creo q tendre q entregarla por menos $, espero por mas consejos. Saludos
P.M. gomez
Luego de reemplazar tda8145 ya puedo usar los preset, pero solo puedo dejar al efecto cojin escondido. Al regular solo regula el ancho y no modifica en nada el efecto solo estirar el ancho. Me quede sin tiempo y con la bronca de no dar con esta falla. Saludos
gabriel_rcia21
un tecnico jamas debe dejarse ganr por emociones como bronca, recuerda que estas tratando con en donde el explorar opciones y paciencia son dos cosas obligatorias. la unica manera que probamos con mi colega en este tv de 29 para ajustar ese problema fue muy sencillo pero ser paciente. lo que tenes que hacer es hacerle un bobinado nuevo a la bobina de cobre forrada de negro que controla el ancho. pierde inductancia por re re re calentamiento y ni el modo service te salva. compras cobre de .7mm dielectrico o aislado electricamente en el barniz dielectrico. agarras desueldas un lado delcobre, y vas contando cuantas vueltas haces para un lado y anotas. asi para el otro lado y el otro lado. despues pones el cobre nuevo exactamente con las vueltas iguales y listo. o bien si la quieres facillo llevas a un bobinador que te cobre y listo.
