hola amigos del foro primordialmente para saludarlos nuevamente y agradecerles por la ayuda a brindar el problema es el siguiente han llegado estos tv ( son dos ) los cuales por palabras del dueño se dañaron el mismo dia (algo ironico son dos televisores iguales comprados el mismo dia y se dañan el mismo dia a eso yo le llamo solidaridad jejejej ) continuando en el tema se realizo la inspección visual mediante la cual se observa los fusibles explotados se procedio a cambiarlos se realizo mantenimiento y chequeo de las piezas (utilizando el testes )
del chazis estando estas en buen estado se desconeta la banda magnetizadora para proceder a enchufar el equipo en una toma con lampara dando como resultado el encendido de los mismos hasta alli vamos bien como son dos televisores el nuemro 1 encendio dando linea en medio de la pantalla vetical ( este modelo utiliza el LA-78041 de peine ) se procedio a retirarlo y mandarlo a comprar el 2do televisor que es el mismo modelo del anterior este encendio perfectamente con lineas de retroalimentacion en la pantalla se ajusto el escrenn en el flay back al proceder a conectar la imagen este no da la imagen tanto asi que al subir o bajar de volumen o cambiar entre canales no se ve el indicador es decir no se ve pero es nada ( en alguna parte lei o vi que esa falla la daba el ic vertical (LA-78041) no se si es cierto la cosa es que por mas que pude revisar y chequear no vi nada dañado hago consulta antes de montar el ic nuevamente no valla a ser que se queme y estos aca donde vivo son muy escasos si alguno puede orientarme se le agradece su tiempo
porque no pruebas el ic vertical en el que le sacaste y ahi ves si te hace la falla de lineas de retrazo o en realidad anda y no era el ic y matas dos pajaro de un tiro.
y yo te recomiendo que hables de un tv por tema primero.saludos.
Hola amigo, revisa si tienes los 180V en la placa del trc, revisa resistencias y diodos. también revisa la linea del ABL, resistencia y diodo que llevan dicha tensión. de último revisa la memoria eeprom, si están presente los 3.3 ó 5V. Saludos!
bueno estimado gabriel se que es mas facil un tv por tema aunque los dos sean el mismo modelo y presenten una falla parecida te cuento que al terminar de escribir el mensaje hice esa prueba que me recomendas y el resultado fue que el tv enciende normal y abre la pantalla solo unos centimetros aprox unos 10 cm por lo cual estoy esperando el ic nuevo para probar claro ya estoy mas convencudo que al montarle el ic nuevo a uno me va a funcionar normal ese ya estaria resuelto el detalle recae sobre el otro tv que la pantalla enciende mas no da imagen alguna como te dije ya realize mediciones y todo funciona correctamente la duda que tengo es si esa falta de imagen la puede ocasionar el icLA78041 quiero montar uno nuevo y probar pero si lo quemo es dificil conseguir estos son televisores que usan el hibrido lo cual dificulta un poco mas la reparacion
hs visto esta falla o tienes alguna orientacion se te agradecera
Que raro eso de al mismo tiempo no? pero mas raro es que tengan los fusibles en mal estado, y la falla no este en la fuente... Si no esta la falla en la fuente, el estallido de los fusibles tal vez se deba a que están en corto los PTC's.
El primer TV si no tiene barrido vertical, con que verifiques las tensiones de alimentación de esta etapa, renueves condensadores es una buena medida para evitar daños en el IC, pero por lo que veo en el diagrama de este TV no es del tipo SLIM, estos son mas propensos a dañar el IC. Si lamentablemente al parecer en todas partes escasean los componentes para TV del tipo convencional, (TRC), pero ese IC tiene muchos reemplazos...
La otra falla la verdad leí varias veces el post, pero no la comprendo...
saludos
vamos primero con el que tiene la imagen comprimida de arriba abajo, mediste el yugo en comparacion al otro ya que lo tienes?
busque el diagrama pero amigo sale la7841...seguro que no te confundis???
las tensiones de verticale stan ok? el clasico capacitor del circuito bomba esta ok?
Si confirma el chasis de los mismos, aparentemente llevaría el CN-001A y es como comenta el colega gabrielsaberelectrónica el IC vertical es el LA7841, que no es igual al LA78041...
saludos
estas en lo correcto es LA 7841 el error fue mio con respecto al que tiene la imagen comprimida hare pruebs cambiando el yuo y comento
con respecto a jose ignacio el voltaje esta los 180 votios memoria epron en buen estado con su respectivo voltaje
Si no efectuó todas las medidas necesarias para resolver la falla del vertical, como de ser verificar tensiones, resistencias, condensadores de filtrado, cambiarle el yugo es una medida demasiado drástica...
estimados amigos del foro persiste la falla el tv enciende pero persiste la linea vertical pruebas realizadas revision de diodos y filtros resistencias voltajes y hasta cambie el ic vertical LA7840 si alguien puede ayudarme estare en linea el resto de la tarde ya que este televisor no va a poder conmigo
Aver amigo, no se si lei mal tu tema o tu hablas de dos fallas diferentes y hay alguna confusion...
tu dices que tienes una linea vertical ahora, eso quiere decir que el problema no es el ic vertical. El problema esta en la etapa horizontal...mediste el yugo o probaste en otra pantalla?
estimado gabriel te explico la tv enciende completamente la pantalla bien el yugo bien la cuestion es que da una linea vertical al medio de la pantalla ya probe otra pantalla otro yugo dos LA7840 y la falla persiste tengo el tv al lado y estoy midiendo resistencias encontre una de 2.21k que al testearla solo mide 0.03 esta va desde el flay back hasta el sintonizador
Ok amigo. Revisaste el filtro de +b de los 180 volts tambien? los de poliester en horizontal que esten bien?
los de ceramico en vertical? esos que estan cerquita del ic siempre.?
algo mas ya que eso ya los revise aunque tengo una duda he medido minusiosamente las patas del flay back hermano y trabajan en altos voltajes es decir donde deberia haber 133 que es lo que marca el chaziz hay 230 donde hay 25.5 hay 45 eso me tiene enredado
el chasis es cn-001a sabes descubri un filtro de 16 v por 1000 uf que esta en un estado medio raro por favor si me ayudas con este problema te lo agradeceria ya que llevo todo el dia con este grandiozo televisor por no hablar mal de el
con respecto a lo que me dices del flay back tengo esa duda ya que tengo otro tv igual mismo problema misma falla y mide igual jajajajaj en realidad son 3 los televisores con la misma falla mismo dueño y se dañaron el mismo dia que tal
Seguro que tu tester anda bien amigo?
tres televisores midiendo igual mmm demasiada mala suerte tendrias que tener.
mi pregunta era si la fuente esta ok.
la misma pregunta me hice yo hermano hasta cambie de tester y naaa da la misma medicion lo cual es extraño ya he echo las mil y una prueba que se me ocurren lo que no me cuadra es el alto voltaje que prensenta cambie ic vrtical de un televisor funcionando (sin resultado ) probe el yugo (sin resultado ) cambie pantalla sin resultado cambie filtros electrolitos 16 v por 1000uf 250v x10uf 160v 100 uf 35v x 470uf 25v x 1000uf lo unico que me resta cambiar son unos de 470uf por 16 v 50x 4.7 y 35x 100 estos ultimos tres no los tengo a la mano pero su medida esta bien por lo cual los he dejado de ultimo si te sabes algo mas avisame ya que estoy que le echo combustible y un fosforo
ya realice cambio en flay es decir puse uno del mismo numero que esta funcionando pero persiste la falla creo descanzare un rato aunque si algun otro miembro del foro tiene algo que aportar seran bienvenidas sus opiniones claro te doy muchas gracias por tu aporte estimado amigo gracias por tu tiempo
