hola buenas tarde amigos del foro
mi llego una tv a mi taller con la falla de que no enciende solo se mantiene el stamby.
los voltajes son correctos en fuente primaria en stamby se mantiene en 165vdc al darle powe se cae a 115v dc
y ya realize la prueba con un bombillo desconectando b+ y conectándole un foco al enchufar a toma corriente se enciende el bombillo.
y tambien cheque que el trans, de horizontal se calienta .
si alguien me pudiera ayudar con esta falla se los agradecería. saludos
las resistencia de bajo valor y la de ocp estan ok?
los dos filtros de ceramico conectado a la linea positiva del filtro principal estan ok?
no tienes nada de salida del secundario?
fallas comunes en estos tv es el regulador se115y el transistor q 16. el q16 tiene dos electroliticos en su base. estan ok estos?
r884 y r882 estan ok?
si puenteas q16 entre colector y emisor, sacando el transistor, enciende???
hola amigo.
si creo que es igual modelo que me comentas 6174z-6029d
y para checar el condensador interno al flay back como le hago amigo
porque no tengo oro equipo para probar el flay back.
el transistor de vertical ya se lo cambie.
hola si te fijas bien en la segunda imagen que te mande esta marcado dentro de un circulo rojo dos terminales que estas unidos a tierra en la placa en uno de esos terminales es el que sale del condensador, la prueva es con el homimetro en rango mas alto pobra que no haya continuidad entre el chupon que va a la pantalla y en el mencionado terminal
hola buen dia
ya realize la prueba en el flay back como me mencionaste.
y no esta cruzado. lo revise bien y se encuentra bien el flay back
tu que me sugerias que revisara para resolver la falla.
puedes hacer dos pruebas: una cambiar la FR403 aunque te marque como bueno es de 1.2 Ω y ver si asi se mantiene, otra posibilidad es quitar Q16 completamente del chasis y probar si queda encendido para ver si es por proteccion, hazlo y comenta resultados
