cortocircuito a partir de la base del 2sc5296 salida horison
albertoa1
top house modelo74c1salta fusible les cuento desconete la bobinita de la base del ttransistor de salida horisontal y asta ahi aisle el corto ya no salta el fusible principal de la fuente y tengo 130volt en coletor, bueno de ahi en mas tengo que buscar que es lo que me ase corto desde ya muchas gracias por el diagrama me ayudo bastante,si hay una ayudita de ahi para adelante bien benida gracias
gabriel_rcia21
sabes que chasis es? seguro que tu problema no esta en el primario de la fuente???? estas hablando del fusible del primario? con carga falsa la fuente funciona bien? porque si es asi y para que salte el fusible asi debes tener un corto grande, como el fly cruzado.
albertoa1
[quote:0eef3f4b12="gabrielsaberelectrónica"]sabes que chasis es? seguro que tu problema no esta en el primario de la fuente???? estas hablando del fusible del primario? con carga falsa la fuente funciona bien? porque si es asi y para que salte el fusible asi debes tener un corto grande, como el fly cruzado.[/quote:0eef3f4b12] gracias gabriel me sirvio bastante boy a trabajar por ese lado y despues les cuento saludos
