philips 20pt4331/77 no enciende
pavi07
pavi07
24
Hola gente tengo un inconveniente con este philips modelo 20pt4331/77 segun los componentes tiene un chasis L03.01L. estaba muerto, reviso la fuente y encuentro explotado el Tea 1506t y el occilador de fuente P7nk80 ademas cambio una resistencia chamuscada la 3526, cargo la fuente con una lampara y ya no me da corto,saco el Thr hor But11apx y cargo aqui con la lampara, las tensiones son las siguientes +b 109, aunque la serigrafia marca 95v .donde deberia tener 12v tengo 14v, y donde deberia tener los 3,3v tengo 5,3v hablo del pin 8 de la memoria y en los pines 61,56 y54 del TDA 93xx, no prende luz de stamby. cuando le doy con el control prende el led de stamby y la tension de +b se me cae casi totalmente. recurro a ustedes pues philips me mata,ja, gracias
metabee
metabee
691
Revisa/cambia el tl431, es un regulador shunt, también resistencias y diodos, que controlan los voltajes de fuente. comenta y calora
pavi07
pavi07
24
Hola revise todas las resistencias que controlan el voltaje de la fuente ,como tambien los dos diodos 6540 y 6541 de 6v8 y 9v1 este chasis no tiene tl 431 en su lugar tiene un BC547B segun mis mediciones todos estan bien . pensaba sacar el BC547B y colocarle un BC547 seran lo mismo?, solo para probar
metabee
metabee
691
Hola pavi, no se me hace que el transistor te de ese problema, pero si está en la etapa de regulación y tienes duda en su medición, cámbialo, regularmente, esos transistores los reviso con tester de aguja, pero como te digo, si tienes duda cámbialo no es caro, tambien debes medir, si tienes el plano, que voltaje alimenta al micro, cuando das orden de On, y en donde regula la tensión de 3.3V, debe haber una alimentación de 8 a 12Vcd y regular a 5 o 3.3vcd. comenta y valora. Suerte
tomas sosa tello
Hola Pavi-------Saludos Sr Metabee- si tu pantalla es totalmente plana y no semiconcava es normal que tengas esos voltajes te comento que revises la resistencia num R3547 si esta es de 22Kohms es para voltaje alto y si es del valor de 330 Kohms es para voltaje Bajo de 95 V en el B+ Como comentario adicional las pantallas planas de 21 y las de 27 y 29 pulgadas trabajan con un voltaje de 118 Vdc en el B+ ------y las de 21 pulgadas NO PLANAS o menor tamaño si trabajan con 95 Vdc en el B+ Comenta por favor que valor tiene esa resistencia R347 OJO es SMD tocante a que comentas tener 5.3 V donde deberias tener 3.3V es por que es muy posible que tengas el regulador --7493 --malo este es un regulador de tamaño chico y su matricula es - L78L33 REVISA QUE VOLTAJE TIENES A LA SALIDA DE ESTE en el pin num 3 y si lo vez alto CAMBIALO pues este proporciona los 3.3V Espero te sirvan de algo estas opiniones , y por favor comenta resultados de la revision Atte Tomas Sosa Tello
gabriel_rcia21
LA SERIGRAFIA D PHILIPS ESTA MAL EN +B ESTA MAL. EN PHILIPS AL DAR POWER SE APAGA EL LED. TE PASO ESTOS DATOS: http://diagramasdeelectronica.blogspot.com.ar/2010/03/proteccion-en-tv-phillis-sharp-lg.html
pavi07
pavi07
24
Hola gente con los datos que amablemente me pasaron les comento, el tv es 20¨ pantalla semiconcava, la resistencia 3547 que nombra Tomas es de 330K, por lo que creo +b deberia ser de 95v. cambio bc547b y conecto a la lampara nuevamente con los siguientes resultados. el led de stamby esta apagado, el +B es de 107v , mido segun lo sugerido el regulador 7493 (L78L33) en su salida 5,1v, mismo voltaje encontrado en el pin 8,6 y 5 dr la memoria. le doy encendido con el control, el led se enciende y la tension de +b en un segundo se baja y comienza a variar entre 0 y 17v aprox. apago con el control el led se apaga y +b regresa a 107v. como al principio, si alguien a tenido este problema o sabe a que se debe, agradeceria su colaboracion.. gracias
tomas sosa tello
Hola te comento en esos tv es muy comun que se dañen o se sequen los filtros del B+ ya los revisaste o ya los cambiaste espero tu respuesta para que si te parece bien seguir opinando Atte Tomas Sosa Tello
Mastertecnic2018
Huele a problema de control de fuente revisa bien ese sector a ver como estan los componentes y si dudas de alguno simplemente cambialo.
pavi07
pavi07
24
Hola Tomas, si los filtros los cambie, lo ultimo que encontre fue una R3403 cortada la remplaze , me queda verificar algun componente cerca como c2402 (27u) y algunos diodos subsiguientes.
tomas sosa tello
Hola TESUGIERO revises la resistenca 3543 de 82 Kohm el diodo zener D6540 pero con un probador de zeners debe ser de 6.8 V El diodo zener 6541 de 9.1V tambien con probador de diodos zener el optoacoplador de preferencia cambialo es economico el transistor dices ya lo cambiaste , pero de cualquier manera en esa etapa tienes el problema asi que revisa muy bien esos elementos y tambien los perifericos y por ultimo tambien revisa el filtro 2561 esto para solucionar el primer problema ya enseguida se vera lo de los 3.3 V Atte Tomas Sosa Tello
pavi07
pavi07
24
El filtro 2561 fue cambiado anterirmente. el tema del opto puedo colocarle un pc817? ya que el original no se consigue ,con respecto a los diodos, no poseo una probador especifico de zener, la resistencia 3543 de 82K, me da 71K fuera del circuito por supuesto, seguire midiendo todo lo de regulacion de la fuente, y veo si encuentro algo mas
tomas sosa tello
Hola -si puedes colocar el pc187 coloca la resistencia del valor correcto de 82 Kohms y te mando un sencillo probador de diodos zener lo seleccione por sencillo economico y por la historia que hay ahi ( no vallas a llorar ) el probador esta al fondo de la pagina http://bardocs27.blogspot.mx/ Atte Tomas Sosa Tello
pavi07
pavi07
24
Hola Tomas muy buena la historia y el probador de zener, si mal no entiendo debo conectar el circuito a 220v y luego de colocado el diodo entre las puntas de pruebas tomar la medicion , si me equivoco me corriges, saludos
XAABIER
XAABIER
63
te recomiendo que cambies los dos filtros de 47x 160....si o si ...luego estabilizar los 3,3 de la memoria por que engaña a la proteccion , otra prueba si esto ya fue resuelto es ...(siempre y cuando en pata 8 de la memoria tengas los 3,3 ) es probar sin la memoria...si prende , compra y graba otra memoria...cuantas veces titila el led? (si titila) cuantas pausas hace..
pavi07
pavi07
24
Hola gente retomando el tema, cambie la resistencia de 82k ademas el opto lo remplace por un pc817, te comento Xaabier que esos filtros los he cambiado aunque aun no logro estabilizar la tension, sigo teniendo un +B ahora de 104,5v, y donde debiese haber 12v, hay 15v y en donde deben estar los 3,3v sigo teniendo 5,1v ,lo ultimo que cambiares seran los diodos zener de la estapa de regulacion aunque a simple mediciones no me dan malos, saludos
pavi07
pavi07
24
hola gente retomando el tema,he cambiado los diodos de la etapa de regulacion, lamentablemente sin exito, estoy con las mismas tensiones ,estoy varado en este problema, saludos
tomas sosa tello
Hola este sencillo probador esta pensado para 120 VAC revisa ---- C 1 --y veras que el filtro es de 160 Vdc Yo pienso que para 220 V de linea basta con duplicar los valores en lugar del filtro colocar uno de 47 uF a 400 V la resistencia limitadora yo creo de 68 Kohms a 1 Wat y la resistencia final de 2.2 Mohm y como fusible colocar una resistencia de 1 ohm a un cuarto de W entre el anodo del diodo y la entrada de corriente alterna Te repito eso es lo que yo creo posiblemente estoy equivocado -------en la red hay mas diagramas solo es cuestion de buscar y encontrarlos , y ten mucho cuidado con su manejo pues el voltaje es alto , si lo fabricas haz primero pruebas con un diodo nuevo que sepas su valor y ve como responde este---------hasta luego Atte Tomas Sosa Tello
