television mitsui no enciende ni stan by
david hernandezelectronic
Buenos dias amigos de YO REPARO Tengo una television marca Mitsui de 26" no trae modelo ya que el cliente se lo arranco, ok, les comento que hice la pruena de encender la tv con probador foco de 75Watts y la temlevision no enciende ni foco de stan by ni se oye ningun componente para encendido de tv al accionar el boton de encendido probe condensador primario y mide 150 volts lado secundarios no da ningun valor no se scucha el reley al accionar el boton de encendido le comento que trae los siguientes componentes Circuito jungla LA76933G 7N circuito audio TDA1152 Salida horizontal C5296 Regulador de voltage LA7804 Transistor 3807 Optoaclopador PC817 Regulador C4460 Transistor A1015 Y en la placa del circuito impreso vienen las siguientes letras TH28W PCB de antemano les agradesco el apoyo para la reparacion de la tv Atte David Hernandez
nestortransistorelectroni
Amigo que número de chasis tiene.
gabriel_rcia21
está alimentado el oscilador de fuente? da oscilación?
Ok el chasis es el numero P3920A
Amigos gracias por atender a mis preguntas: la tv ya enciende el stan by estando conectado el foco de prueba y este se queda encendido al conectar la tv en contacto normal de 110 volts y al encender la tv solo se escucha un fuerte sumbido por lo que sospecho del condensador electrolitico del primario
