Se ve oscuro hay sonido
mataxco
mataxco
187
Hla que tal quisiera pedirles alguna ascesoracion por donde empezar a buscar la falla porqu me tiene desconcertado el tv se ve azulado pero bien ozcuro asi como en la imagen que dejo pero un poco menos de calidad de imagen, http://1.bp.blogspot.com/-GlUC6Ek1N2M/T70d1wMlNCI/AAAAAAAABfQ/WXSwrHSju6I/s1600/Imagen-oscura.JPG El tv sin la antena de cable video se ve azul y vibra la imagen digamos como con ruido a los costados. pero se ve bien el brillo. Al poner la antena sintoniza pero se ve como se puede ver en imagen que dejo. El tv es Daewoo DSF-211N (chasis JYM-710A-11) Cualquier sugerencia sera bienvenida desde ya muchas gracias,
gabriel_rcia21
No probaste en otra pantalla? voltajes de fuente, screen y bien?
mataxco
mataxco
187
Li regule en 300v al fly y no eh probado cin otra pantalla
mataxco
mataxco
187
nestortransistorelectroni
Revisa circuito de ABL del flayback
mataxco
mataxco
187
Hola nestor podrias indicarme algun componente en especial del abl? porque siguiendo la linea del abl lo que media me daba bien . gracias por su ayuda
Revisa condensador a la salida de ABL
Gabrielitos
Ayer estube presisamente con el mismo tv y mismo sintoma, lo que si pude ver que el osd funcionaba perfecto solo que la imagen muy oscura, esto me dio a entender que luego de medir tensiones y estar todo bien, podia descartar polarizacion trc con lo cual cai en la conclusion que el microjungla estaba con problemas, como conseguirlo es un parto se decide anular la reparacion, pero basicamente el problema esta en el interior de este ic que toma mucha temperatura y por ello procesa mal el video tanto por rf como av, espero sirva y fijate si el osd anda bien.
