Tcl mod mt21fg189 no sintoniza, imagen azul.
JORGIUX
JORGIUX
100
buenas tardes al foro tengo esta tv que tal parece le cayo un rayo ya le repare de todo: procesador en corto y cambiado, fuente de poder listo, filtros cambiados de fuente y un diodo de fuente vertical por imagen deforme ahora lo malo es que prende ok pero no sintoniza ya le cambie varicap y tiene voltajes correctos, ya le cambie osiladores y condesadores tipo resistencia pero no espero sus respuestas. saludos y gracias
nestortransistorelectroni
Cambiaste eeprom sino los hecho cambiala.
JORGIUX
JORGIUX
100
compañero gracias por responder la eeprom ya la cambie tres veces y nada de cambio
LuisDC
LuisDC
1.640
la cambiaste reprogramada ó solo en blanco primero prueba usando DVD en audio y video si sale perfecto es la etapa de F.I. si no es asi es el chip selector de fuente de AudioVideo
JORGIUX
JORGIUX
100
ok compañero Luis la eeprom es regrabada por otro chasis de igual marca mmm a lo del dvd lo checare y si no cambiare el chip selector todavia no valoro hasta obtener resultados muchas gracias por tu respuesta. Saludos.
gabriel_rcia21
yo te sugiero que si una ves descartada la memoria y que ande por dvd tambien vuelvas a poner los componentes que hayas sacado antes y probar de a uno cual estaba fallando en verdad, asi guardas lo que sirve para otra reparacion saludos.
JORGIUX
JORGIUX
100
compañero gracias por tu respuesta, los componentes que he sacado y no hubo cambios los he regresado en la placa que uso de refaccion. me he dado cuenta que es el chip de seleccion porque ya lo puse en modo DVD y tiene video pero nada de audio mañana lo cambiare y comentare resultados. Saludos
LuisDC
LuisDC
1.640
algunos modelos usan el CD4066 otros estan internamente en el Jungla ó MicroJungla y los modelos que vienen con varias entradas los I.C. tiene mas de 16 pines estos manejan AudioVideo alavez ... suerte!
LuisDC
LuisDC
1.640
encontre un chasis TCL generico, espero te guie: los del circulo tiene que ver con la amplificacion de video F.I y el C4053 es SW electronico de AV
JORGIUX
JORGIUX
100
compañero gracias por el diagrama ya le cambie el chip hasta los transistores pero nada de cambio tuve que cambiar el procesador chip one, ahora ya sintoniza pero ahora tengo un problema, no tengo audio probe la salida de audio inyectando señal y funciona, esta tv cuenta con MTS y no se si cambiar el MTS o checar un circuito antes ayuda please Saludos
gabriel_rcia21
que chasis lleva?
LuisDC
LuisDC
1.640
en el esquema anterior puedes ver los pines 31 y 33 son de audio conun condensador de 1uf puentealo hasta el amplificador de audio solo asi sabras si el jungla esta detectando sonido
JORGIUX
JORGIUX
100
compañeros colegas muchas gracias por sus apoyos ya no les pude contestar pero el fin del problema fue otra vez cambiar el microprocesador y se soluciono ahora tengo todo lo que le faltaba muchos saludos y feliz 2015!!!!
