tv challenger que se proteje
julio cesar figueroa cuad
se probo la fuente con el bombillo de 25w retirando el tr horizontal y me da los voltaje secundarios pero se apago enseguida se revisa transistor horizontal y esta bueno el problema se presenta des pues que se arregla el cable del scren que tenia una fuga de voltaje se le cambio el str 50076rt el atoacoplador 817 agradezco el favor al que me ayude con el plano el chassis es cy-2529top-ew ver 1.0 los integrados con que trabaja son. str 50076r el microjungla: tda 11145ps/n3/3 vertical: 8172L
luipindo
luipindo
1.697
mira este ojala te sirva http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/challengertu-2155ultra-slim-high-gloosno-hay-imagen-t1159473.html
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo en vez de colocar la bombila entre colector y emisor corta la pista del +b que llega al flyback y coloca la bombilla en paralelo con el filtro de +b, y en vez de colocar una de 25wat coloca una de 60wat. saludos............
gabriel_rcia21
[que has medido? el str lo cambiaste por cambiar? con fuente aislada logras que funcione?
hola luipindo de antemano gracias pero no pude bajar el plano hay que tener membresia y hay pagar.
hola amigo te comento que esta prueba ya la realice ante de cambiar el str y protegia la fuente se perdia el voltaje del filtro principal fuente muerta.
a todos los que me estan ayudando gracias sigo en busca del plano electrico de este tv.
luipindo
luipindo
1.697
fijate si es este esta en mediafire gentileza de emma http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/referencia-t1086054.html
