tv noblex 20TC670 enciende y se apaga
TV NOBLEX no especificado
maxi31
maxi31
2.431
hola colegas hoy recurro a ustedes por que me llego este tv noblex 20tc670 que enciende la luz de stamby y al darle encendido.. el led cambia de estado 3 segundos y se vuelve a encender el led quedando en stamby.. lo que hice es resoldar toda las soldaduras frias ya que estos tvs es tipico que pase eso.. revise todo y esta ok.. los voltages estan bien incluso los 128v del +b estas fuentes cuando una etapa no funciona no sensa el voltage y se proteje pero no encuentro nada raro reemplaze el vertical y nada si alguien le paso algo asi con este tipo de tv.. agradezco sus sugerencias gracias espero sus valiosas respuestas..
gabriel_rcia21
Probaste si esta bien la resistencia de filamento y si cambiando el zener unido a ese ramal te hace lo mismo? u otro tubo directamente? la6a es el chasis no? data clock del sintonizador ok?
maxi31
maxi31
2.431
si el chasis es el mismo colega... te comento que no alcanza a medir los pilsos de clok y data.. por que 3 segundos cambia de estado.. y vuelve a quedar en stamby.. en esos segundos tampoco se escucha la oscilacion del flybak..
maxi31
maxi31
2.431
la resistencia del filamento esta ok... no se por donde seguir ya me esta volviendo loco... este tv.. ya que he reparado varios de estos pero este esta ravioso
gabriel_rcia21
Por impedancia puedes saber. Entre 2 y 20 megoms es normal. lo que te queda sino es aislar todas las tensiones de fuente medir y si esta bien ir conectando una por una y probar a ver por que lado se protege. es trabajosos este chasis a veces. a veces solo es el iv vertical que hasta siendo nuevo falla y uno se vuelve loco.
juan rivero
Hola amigo, si estamos hablando del mismo chasis, proba IC 631, ayer tuve un problema así, también verifica si están presente tensión en IC 202 regulador de 5V, suerte
maxi31
maxi31
2.431
cual seria el ic 631??
maxi31
maxi31
2.431
los 5v estan presentes...
juan rivero
Hola es un regulador de cuatros patas, alimenta el jungla y el regulador IC 202 que esta cerca el sintonizador, el jungla se queda sin tensión, por tal motivo pasa eso, no levanta alta no hace nada, solo luz de stnby como comenta.
juan rivero
EL chasis es LA6A, es asi
maxi31
maxi31
2.431
gracias juan por tus respuestas si ya se cual es. ese regulador... mi pregunta es que salidas tiene ese regulador para verificar... si esta bueno??
juan rivero
Tiene dos tensión, una es de 9V que alimenta distinto punto del jungla ese es que falla, la otra tensión es de 5V, tenes diagrama fíjate, donde va 9v, coloca una fuente exterior y va funcionar.
maxi31
maxi31
2.431
gracias juan a la tarde cuando valla al taller pruebo pero no encuentro ese regulador en el diagrama...para identificar...
maxi31
maxi31
2.431
juan pasame el data de ese regulador por que no lo encuentro.. asi se donde estan esos 9v.. en ese regulador gracias..
juan rivero
Despues del choper diodo D621 va y alimenta un regulador 5v después va R638, veo si puedo pasar diagrama
maxi31
maxi31
2.431
gracias juan muy amable ya lo encontre... osea que si los 9v no estan presentes conecto los 9v con una fuente externa??
juan rivero
Si podes hacer la prueba, yo lo hago así, por que los 9v le falta al jungla
maxi31
maxi31
2.431
osea que desvinculo los 9v de ese regulador.. y le coloco 9v con una fuente externa verdad?? si enciende se le puede poner un 7809..??
gabriel_rcia21
amigo puedes poner un 7809 y tomar tension de los 26 volts por ejemplo. la entrada seria a los 26 la masa a la de ese voltaje y la salida a los 9. saludos
juan rivero
Ese regulador maneja dos tensiones 9y5 al mismo tiempo, así como esta conectado busca la pata de nueve y conecta una fuente exterior en esa pata y dale power y ve si enciende
maxi31
maxi31
2.431
gracias colegas por responder. muy amable.. esta tarde voy a probar como dices y si enciende.. le colocare los 9v con un regulador gracias despues comento...
juan rivero
Hola proba, yo trabaje una falla así, tiene que funciona, suerte
maxi31
maxi31
2.431
colegas quiero pedir disculpas por no haber contestado antes en el foro.. por que estube sin computadora por que se me habia roto.. quiero agradecerle al colega rivero y todos los que me dieron la pista para reparar este tv.. efectivamente no estaba saliendo los 9v para el pin del jungla de ese regulador... puse un 7809 regulador de 9v problema solucionado... muchisimas gracias por los aportes.. :D
juan rivero
Hola, saludos
