tv sony kv2170rs tengo sonido muy bajo
Televisor SONY KV2170
augustopictecnico
hola tengo sonido muy bajo en esta tv sony 2170rs me gustaria alguna opinion si me hacen ese favor
sietecnico.com
[quote="augustopictecnico"]hola tengo sonido muy bajo en esta tv sony 2170rs me gustaria alguna opinion si me hacen ese favor[/quote] saludos verifica la matricula del ic. integrado de audio y asegurate que tenga el voltage adecuadoen los pines de salida ,out
sietecnico.com
suerte y comenta....
augustopictecnico
trae el integrado original tda2009 ya lo cambie y sigue igual sus voltajes estan bien de acuerdo al diagrama
gabriel_rcia21
antes de cambiar el ic debes verificar por ejemplo los electroliticos. que chasis es?
augustopictecnico
es el chasis sccf80A-A
gabriel_rcia21
No aparece diagrama, no tiene otros numeros?
augustopictecnico
es el diagrama sony kv2170rs chasis scc f80A-A
warneri92
warneri92
66.404
era un circuito hibrido dentro del sintonizador, estaba totalmente sulfatado y los filtros que lo componen dañados, para no cambiar el sintonizador, coloque 1 filtro de 47uf/16v entre el pin 11(-) y pin 23(+) del hibrido, y otro filtro de 47uf/16v entre el pin 11(-) y pin 22(+), volviendo asi monofonico el TV pero solucionando el problema. Aclaro! lo mejor es cambiar todo el sintonizador..
augustopictecnico
ya cambie el sintonizador y sigue el problema
warneri92
warneri92
66.404
debiste habermetido un seguidor de señal de ( bocinas de computadora) antes de cambiar sinto
warneri92
warneri92
66.404
digital2000cv
revisa alguna resistencia desvalorada o incluso algun transistor dañado
wilson sepulveda
Muchas gracias ,porque solucione un tv sony con la ayuda que brindo el señor warner92
