tv philips se oye pero no se ve
Tu amigo
Tu amigo
164
saludos compañeros y bendiciones. me llego al taller una tv philips modelo 29pt9457/85 el problema es que la enciendo y prende y se escuha bien como sintoniza los canales solo que no hay brillo en la pantalla. 1) desconecte el chupon del fly y si emite el rayo del alto voltaje 2) si hay 180v 3) el +b esta en 135volts 4) en los catodos kb, kr, kg, al encenderla llegan 185v despues de unos 2 segundos baja la tension a 178 y de ahi bajan a 56 y de ahi empiezan a variar. mi multimetro comienza a mostrar varios voltajes :21, 28, 35, 15, etc, pero ya no rebasan los 56volts 5) sonido y cambio de canales ok 6) g1 y g2 no se medir el voltaje de estos, lo intente de la siguiente manera, tome tierra del cinescopio y punta roja a g1 y presione power y no registro nada y lo mismo con g2 y no registro nada. osea el tv apagado y lo prendia y no resgistraba nada. 7) vertical trae el tda 4865aj, horizontal d2563, cerca del vertical trae un transistor cs630f numero de serie: bj2a0839006630 8) cheque todas las resistencias de la base del cinescopio, asi como todos los transistores, solo me falto el condensador ceramico color azul. algunas recomendaciones compañeros? que es lo que esta provocando este mal funcionamiento? saludos a todos y ojala y me pudiesen ayudar.
tomas sosa tello
Hola amigo te sugiero que retires el condensador azul de 2 Kv lo midas y tambien que veas si asi ya tienes voltaje en G2 o rejilla screen y brillo de no aparecer retira el cable de G2 o screen y ya al aire mides el voltaje de ese cable con la tv encendida y si ya asi si tienes voltaje TU PANTALLA TRC ESTA MALA CON CORTO INTERNO hsz la prueba y comenta resultados Atte Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
Tu amigo
Tu amigo
164
ok compañero hare esa prueba y despues de hacerla pondre los datos de lo que ocurra y valorare. ese cable desconectado, aproximadamente cuanto voltaje da? o cuanto tiene que dar? si da menos que hay que hacer?
rypran68
rypran68
159
hola colega,le sugiero haga sus mediciones con mucha precaucion ese voltage en el cable rojo es de screen y tiene que oscilar entre 380 y 480vdc.si todavia no ay voltage puede ser el flyback que este dañado o cambie el capacitor de color celeste en g2.suerte un saludo de su amigo rypran68
gabriel_rcia21
Si vino de otro taller asegurate que no le hayan bajado el screen nomas por maldad. Saludos.
vial78
vial78
241
Hola amigo seria importante que verifiques si el filamento del TRC enciende si es así es de suma importancia que compruebes de NO tener tensión continua en el yugo vertical si no la tienes podrias probar mandando a masa los cátodos del TRC para que este excite
enrique rocha perez
amigo revisa un filtro de bajo valor y de alto voltage que se encuentra cerca del fly y esta en la linea que va del fly a los catodos' casi siempre es de 10 micros a 250 volts.
osvaldo e. ferreras
AMIGO SERIA BUENO QUE DE TODAS LAS RESPUESTAS QUE SE TE BRINDO DIGAS SI ALGUNA FUE DE UTILIDAD.DE ESA FORMA PODRÍAMOS SUGERIRTE OTRA PRUEBA .medí entre masa del trc y el punto de scrim la tensión existente que debe ser aproximadamente 400v. y controla el +b en un 29" 135v. apox. si eso esta normal cheque filamento 6v.ac aprox. con un buen desoldador aisla los cátodos rojo.verde. azul solda un cable a masa enciende el tele, y luego toca cada uno de los cátodos en la pantalla aparecerá los colores respectivos.
Tu amigo
Tu amigo
164
mil disculpas compañeros. no quiero dar evasivas si no hablar con verdad. con este tv todavia no he podido seguir sus tan acertados comentarios de cada uno de ustedes. y esto debido a que tube un inconveniente de caracter sentimental. jejeje suena raro lo se , lo se. pero es la verdad. mañana ya me incorporare a mis labores diarias, la verdad he andado un poco... fuera de mi. y de seguro a esta hora, ya les tendre noticias. jejeje no sean duros en criticar mi mensaje jajajaja creo que esto es raro en este foro jajajajaj
gabriel_rcia21
G1 esta a masa ahora amigo. Antes media algo pero en los televisores viejos. probaste con otro tubo primero que todo a ver si no es el tubo nomas? verifica tambien que en la linea de los 200 volts tienes una resistencia y un electrolitico. cabe aclarar que si bien es regla que uno valore las respuestas, las que sean correctas, nadie te debe obligar ni nada por el estilo amigo. aca en el foro se esta para ayudar desde el ams chico al mas grande. Y este foro no es raro, solo que algunos opacan la integridad de este foro. Saludos amigos y esperamos tus respuestas hasta que puedas dar con la solucion.
triee
triee
152
Hola amigo, retirá el zócalo del tubo y medí con tester por 1K la grilla G2 con el resto de los pines. Me ha tocado en dos TVC iguales fuga entre G2 y filamento o G2 con alguna otra grilla.
Tu amigo
Tu amigo
164
gracias a todos por sus comentarios. ya sali de algunos problemitas, gracias a Dios. pero bueno. desconecte el capacitor azul que va en la placa base del cinescopio, lo retire totalmente y encendi el equipo y no paso absolutamente nada. subi brillo de screen y movi el focus jejeje por si acaso y no paso nada. volvi a poner el capacitor, y retire cable delgado que sale del fly y va a donde dice g2, puse punta positiva en el extremo de este cable y tome tierra del rededor del crt y me dio una lectura de 79vcd despues de esta prueba lo coloque de nuevo en su lugar. despues desconecte cable grueso que sale del fly y que va conectado a el zocalo del crt, osea viene soldado en uno de los pines que conectan directamente al crt, en una base blanca viene soldado. bueno lo desconecte y puse punta roja en su extremo y punta negra a tierra del crt y me dio una lectura de 106vcd y esa son las mediciones que hasta hoy puse en practica, mañana primero Dios, medire lo que me comentan de medir los pines del crt y les comentare que paso. este tv trae el numero del fly bsc29-0135y buenas noches y bendiciones
tomas sosa tello
Hola amigo de acuerdo a las mediciones que hiciste tienes abierto internamente la linea que alimenta el FOCUS y el SCREEN en si TIENES MAL EL FLYBACK otra cosa tuviste suerte de que no sirviera el fly esto dicho por que mediste el cable grueso del fly ( NO el chupete ) este es el del focus y ahi hay miles de volts asi que ten cuidado para la otra y lo que sigue es conseguir el flyback espero te sirvan los datos hasta luego Atte Tomas Sosa Tello
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Tu amigo"]...retire cable delgado que sale del fly y va a donde dice g2, puse punta positiva en el extremo de este cable y tome tierra del rededor del crt y me dio una lectura de 79vcd despues de esta prueba lo coloque de nuevo en su lugar...[/quote] Ante la eventualidad que el tester (DVM o DMM) que utilizas tenga algún inconveniente (error de lectura) en su rango o escala más alta, te sugiero retirar este cable de Screen conectado a G2 y utilizar un trozo de cable para realizar un "puente" entre la línea +180V y este pin G2 del Socket, energizar el TV y verificar si de esta forma obtienes algo de brillo en pantalla del Cinescopio (TRC)... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
Tu amigo
Tu amigo
164
[quote="joansoler"][quote="Tu amigo"]...retire cable delgado que sale del fly y va a donde dice g2, puse punta positiva en el extremo de este cable y tome tierra del rededor del crt y me dio una lectura de 79vcd despues de esta prueba lo coloque de nuevo en su lugar...[/quote] Ante la eventualidad que el tester (DVM o DMM) que utilizas tenga algún inconveniente (error de lectura) en su rango o escala más alta, te sugiero retirar este cable de Screen conectado a G2 y utilizar un trozo de cable para realizar un "puente" entre la línea +180V y este pin G2 del Socket, energizar el TV y verificar si de esta forma obtienes algo de brillo en pantalla del Cinescopio (TRC)... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler. [/quote] saludos compañeros, en este paso como que no entendi bien, jejejej no hay dibujistos? jajajaj me lo puedes explicar con mas detalle, no me quedo claro el concepto.
Joansoler
Joansoler
47.894
rypran68
rypran68
159
hola colega si au no a solucionado su problema pruebe con otro fly es seguro que no sirve el que tiene
pelacables200
Hola amigo no veo en ninguna parte que comentes si enciende el TRC FILAMENTO o si tenes algun voltage 4,5 v en el mismo Y sino alimentalo por fuera con 6v y encende el tv haber que ves en pantalla EL PELA
Tu amigo
Tu amigo
164
compañeros, he buscado el fly y no lo he podido conseguir, por otra parte me preguntaban si enciende el filamento, la respuesta es si. si se enciende. ya no se que mas hacerle, lo bueno es que el cliente, es muy considerado, hasta el mismo propuso buscar el fly y al no poder encontrarlo el mismo me dijo, "bueno, esperaremos un poco mas " jejeje que suerte la mia jajaja saludos compañeros de antemano muchas gracias. y seguire necesitando de sus tan valiosos aportes.
gabriel_rcia21
Que tension no tienes ahora?
rypran68
rypran68
159
colega buen dia. insisto,si no hay vdc en G2 el fly no sirve el potenciometro del g2 puede que no sirva y por eso al tratar de subir scren no lo hace.intente limpiarlo de la siguiente manera.con un taladro perfore al lado derecho e izquierdo del potenciometro del screen con mucho cuidado,aplique liquido limpiador y gire el potenciometro muchas veces para que se limpie luego aplique aire a presion en uno de los orificios y en el otro saldra la suciedad que tenga y luego checa si girando el potenciometro aumenta el vdc en g2 suerte.un saludo de tu amigo rypran68. [/url]
pelacables200
Amigo, desconectá la placa de el trc y ensende el tv si no tenes tención de screem esta mal el flybak y si tenes tención es porque no esta bueno el TRC. Aviisá EL PELA
Tu amigo
Tu amigo
164
[quote:eeb3d7651d="Tu amigo"]gracias a todos por sus comentarios. ya sali de algunos problemitas, gracias a Dios. pero bueno. desconecte el capacitor azul que va en la placa base del cinescopio, lo retire totalmente y encendi el equipo y no paso absolutamente nada. subi brillo de screen y movi el focus jejeje por si acaso y no paso nada. volvi a poner el capacitor, y retire cable delgado que sale del fly y va a donde dice g2, puse punta positiva en el extremo de este cable y tome tierra del rededor del crt y me dio una lectura de 79vcd despues de esta prueba lo coloque de nuevo en su lugar. despues desconecte cable grueso que sale del fly y que va conectado a el zocalo del crt, osea viene soldado en uno de los pines que conectan directamente al crt, en una base blanca viene soldado. bueno lo desconecte y puse punta roja en su extremo y punta negra a tierra del crt y me dio una lectura de 106vcd y esa son las mediciones que hasta hoy puse en practica, mañana primero Dios, medire lo que me comentan de medir los pines del crt y les comentare que paso. este tv trae el numero del fly bsc29-0135y buenas noches y bendiciones[/quote:eeb3d7651d]
Tu amigo
Tu amigo
164
compañeros buenos dias o buenas noches segun sea el caso, compartir con ustedes que esta tv se reparo con exito. al hacer o seguir muchos de sus consejos todo parecia indicar que estaba mal el fly o el cinescopio. y como ambas cosas aca en mi region estaban escasas, espere con paciencia hasta encontrar y hacer las pruebas. resulto ser el cinescopio. lo cambie y se ve de maravilla. yo apuntaba a que era el fly por muchas mediciones, pero al final fue el trc. gracias a todos y a cada uno de los que se tomaron el tiempo de contestar y tratar de echarme la mano. Dios los bendiga.
rypran68
rypran68
159
que bueno que se arreglo amigo y gracias por compartir la solucion vamos por la que sigue,saludos
