tv samsung no enciende
jose luis angulo
buenas a todos los amigos de yo reparo les agradecería de todo corazón tengo un tv de 13" modelo ct-3338z el cual no enciende de repente dejo de funcionar ya le cambie todos los condensadores de la etapa de la fuente y foráneos y aparte a los q están cerca del flayback y los del la etapa de vertical lo conecte y no funciona esta igual no enciende ni led de stanby revise los demás componentes diodos zener, retificadores resistencias pero tengo una duda con el regulador 3s0680rf midos los pines unos tienen voltajes y otros no tiene medición o no o si esa es la falla les agradecería q me guiaran a una solución con este televisor desde ya mil gracias
franklin  j   rodriguez
mide el voltaje en el filtro grande de la fuente y decime cuanto tienes
en frente del regulador de la fuente hay 2 resistencias de 33k revisa esas y un diodo en serie con esas resistencias revisa tambien y revisa el transistor horizontal y aisla el pin de +b en el flybak para descartar corto en el
gabriel_rcia21
los diodos zeners es mejor cambiarlos. aislada la fuente tienes esa falla? si despues del filtro principal tienes voltajes debes revisar que el regulador tenga alimentacion y los 300 volts en el drain. tienes la r811 que tambien es critica.
cierra esta pregunta
