líneas verticales de colores en la parte superior de la pant
yohan bastidas
tengo un tv Samsung de 21" el cual llegó apagado al taller ya Lo arranque y se ve bn enciende y todo normal pero tiene unas líneas de colores en la parte superior de la pantalla ya cambie el vertical y la mayoría de los condensadores de la etapa vertical pero no se le quita quién me pueda ayudar muy agradecido el tv es un Samsung modelo cl21k30m1.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Esa falla puede provocarla los capacitores ceràmicos que se abren de la etapa vertical o cerca del flyback, verifica resistencias y diodos tambien. Saludos!!!
franklin  j   rodriguez
revisa las resistencias R304 Y R305 esas estan cerca del flybak y son las que le entregan el voltaje negativo y positivo al integrado vertical y cuando una de ellas se abre osea se daña presenta esa falla revisa ellas son de 0,47 OHMIO amarillo ,violeta ,plateado ,dorado
gabriel_rcia21
si las lineas estan arriba, a veces tienen que ver con alguno de los capacitores de poliester del colector de transistor horizontal.
yohan bastidas
amigos técnicos gracias por su ayuda me ha ayudado un poco, revisando el tele me di cuenta q tenía unos diodo zener partidos literalmente cerca del vertical qn me puede ayudar dándome el diagrama del tv el chasis es KS9B AA41-01034D muy agradecido de antemano
