PROBLEMAS DE AUDIO LG MOL 21FU1RK
francisco rojas f
buenas tardes colegas, les comento que tengo un problema del el tv Lg Chasis MC-059A, MOL 21FU1RK tiene algun error ya que al desaparecer el audio y al presionar menu del Tv no aparece el menu en pantalla y las teclas de subir y bajar el volumen con las de cambiar el canal no responden, despues al apagar el tv y volverlo a encender si oprimo menu el menu en pantalla aparece "pero no la opcion de audio", es por esta razón que sospecho que la Eeproms es la dañada, ojala me pudieran orientar un poquito acerca de esto por favor, y ayudar con el archivo bin o txt de dicha eeprom el modelo es el AT24C04, del chasis LG MC-059A. ¿opodria quitar la memoria y leer y guardar la información de la misma y despues guardar dicha informacción en una nueva eeprom ? ?. TAMBIEN LES COMENTO Q VAJE LA EEPROM DE OTRO TV IGUALITO MOL CHASIS Y TODO EL MISMO perosigio com el mismo daño no e podido dar con este gallo un compa me facilito el diagrama y nada q salgo de seta agradesco cualquier inform AAacionTT FRANCISCO ROJAS AA les comento q ya cambie el integrado de audio
Victor E
Victor E
65.783
http://tv.yoreparo.com/foros/download.php?id=76804 ahi tenes la data eeprom de ese chasis, graba con el ponyprog en una eeprom nueva o vacia
francisco rojas f
amiguito muchas gracias por su colaboracion pero la descargue y no se porque me graba en blanco yo tengo el programador pikis 2 y ciempre me a servido pero con esta no, o la grabaron en blanco sigo en espera de otra eeprom gracias
gabriel_rcia21
si mides en en ohmetro las linea data y clock del micro y jungla en escala de 200k que mediciones te da?
Victor E
Victor E
65.783
la verdad que es raro lo que me decis, ya que ya he hecho la prueba con el ponyprog y se graba perfectamente en una memoria vacia como en una grabada.algo anda mal en tu ponyprog o no se con que software utilizas
francisco rojas f
amiguito grave una medio sonido bien en televisión pero en AV y EN COMPONENT no hay audio pero si por AV conecto video y audio alavés funciona bien no se q pueda ser si sabes algo por fa colabore me por que tengo dos tv de los mismos y asen lo mismo ambos. y en cuato a la eepron yo tengo u programador de pic y el programa es pickit2 pero esta epron me salieron solas FFFFFFFFFFFFFFFFFFF aatt francisco rojas
Victor E
Victor E
65.783
asi graba y asi aparece en la memoria grabada la data eeprom que te envie
