tv sanyo de 29 pulgadas no enciende
swann
swann
1
Alguien me podria dar una mano para saber como probar +b con el circuito fuera de la tv es posible esto?? como allar el componente que falla?? el diagrama de mi tv es este Sanyo C29LF39 Chasis LB5 - A. desde ya muchas gracias por su comprencion!!
gabriel_rcia21
Eres tecnico?
swann
swann
1
soy tecnico de pc y notebook, tambien reparo celulares y tablets pero una television nunca abri, y no creo que sea tan dificil , pero si me dice usted que es mucho mas complejo entonces tendre que pensarlo 2 veces antes de largarme a reparar tv, lo que si, es que esta es la primera vez que desarmo una tv y por ende a lo primero me va a costar entender las diferentes etapas y demas cosas. gracias por preguntar!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Sanyo C29LF39B - Chasis LB5 - A - Manual de Servicio CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Debes desvincular la linea del +B del pin del flyback o en alguna intersecciòn comveniente, colocas una làmpara de filamento de 60w y un pin del portalamparas (cable) a la linea que haz desvinculado del +B que viene de la fuente y el otro pin a GND (masa). Enciendes y la làmpara encenderà a media luz , osea no a su consumo màximo, aqui es donde colocarà las puntas del tester en los pines del portalamparas o del capacitor del +B y tomarà la tensiòn del +B. Aqui es donde veràs si està elevada, disminuida o no enciende, entonces proceder a medir componentes, resistencias, diodos, reemplazar electroliticos, verificar regulador, opto, etc. Valorar respuesta :wink: Saludos!!!
gabriel_rcia21
Pues una tv se debe tener ciertas medidas de precausion mas alla de saber las etapas y mediciones, asi que te diria que lo lleves a alguien de esta rama. Saludos.
swann
swann
1
muchas gracias gabriel por tu consejo, pero soy tan persistente que ya le voy a encontrar la vuelta, igual gracias por tu aporte!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Correcto, la làmpara ( de filamento) actuarà como carga virtual ya que aislaràs la fuente del resto del circuito, alli mides la tensiòn del +B en escala VDC y debes tener lo que indica el diagrama, en tu caso serìa 140v regulando. Aqui sabràs que si èsta tensiòn està presente, entonces la fuente trabaja correctamente y seguiraràs adelante en otra etapa. Caso contrario deberàs verificar componentes de la fuente hasta lograr la tensiòn +B. Suerte !!!
swann
swann
1
[quote="Sergio_lp17"] Sanyo C29LF39B - Chasis LB5 - A - Manual de Servicio CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Debes desvincular la linea del +B del pin del flyback o en alguna intersecciòn comveniente, colocas una làmpara de filamento de 60w y un pin del portalamparas (cable) a la linea que haz desvinculado del +B que viene de la fuente y el otro pin a GND (masa). Enciendes y la làmpara encenderà a media luz , osea no a su consumo màximo, aqui es donde colocarà las puntas del tester en los pines del portalamparas o del capacitor del +B y tomarà la tensiòn del +B. Aqui es donde veràs si està elevada, disminuida o no enciende, entonces proceder a medir componentes, resistencias, diodos, reemplazar electroliticos, verificar regulador, opto, etc. Valorar respuesta :wink: Saludos!!![/quote] gracias sergio por horientarme un poco del tema es lo que estoy buscando, nadie nace sabiendo, es muy buena tu idea , entonces lo que yo aria es con la tarjeta afuera busco la linea del +b y sueldo un cable del portalamparas y el otro lo sueldo a tierra?? la lampara puede ser una lampara comun de 60 walt, te agredesco mucho esta ayuda sergio un abrazo che!!
