hola a todos tengo tv Sony KV-32FS120 q se proteje al encender.. probe la fuente con un foco en el b+ desconectando la línea hacia el FTB y otros componentes y me da 135v y luego probe sin el TRH y con bombilla de 60w también el voltaje esta en 135, pero se apaga a los pocos segundos y no da señales de nada ni sonido ni pantalla... si alguien sabe de esta falla o mas pruebas q se puedan hacer gracias.........saludos
si tu chasis es BA6 realiza esta prueba para saber a ciencia cierta como está funcionando la fuente, siu el voltaje de +B se mantiene con la prueba dinámica entonces revisa los capacitores asociados al transistor driver horizontal principalmente los que están en la base de dicho transistor, ademas no mencionas cuantas veces parpadea el led de stand by, es importante que nos digas ese dato ya que es el auto diagnóstico de la tv, también debes mencionar si cuando presionas power se escucha el sonido de la bobina desmagnetizadora, comenta resultados y valora la respuesta
si el led stanby da de a cuatro parpadeos te indica problemas en la etapa vertical, puedes subirle al control screen del fly back un poco y ver si aparece una linea horizontal en medio de la pantalla si es asi confirma el daño en el, debes revisar los componentes involucrados desde filtros resistencias si es necesario cambiar el integrado.
gracias x sus respuestas ..... la tv me da 4 parpadeos en el led y la línea del b+ están bien todos los componentes.... no puedo ver si da una línea horizontal como falla del ic vertical xq no da tiempo de encender se proteje al instante..
la prueba de la lámpara q sugiere rogerjosue si funciona y me da 135v en el b+
El chasis es BA6L.04 y el ic vertical sta bien también el del audio. Transistor horizontal bien y el voltaje b+ esta en 135v comprobado sin el TRH y con una lampara puesta del b+ a tierra ....puentiando el relevador.....
Si tienen mas sugerensias o ideas para comprobar la falla de esta tv les agradezco..... Saludos
gracias por sus ideas pues si probe con otro tubo pero da lo mismo...... también encontré D503 con fugas este va en la línea del b+ al reemplazarlo probe la tv y ahora si acciona la fuente y el b+ esta correcto pero no hay HV ni voltajes en las salidas del FBT tarda unos segundos en monitoriar y luego se desconeta el RY600 quedando 4 parpadeos led....
Al principio cuando este D503 estaba mal... al encender la tv intentaba dar HV dando voltajes bajos en la salida del FBT pero al instante se protegia .....
Hice una medición de KHz. en la base de TSH la cual dio 5 en la escala de 20Khz...
si tienen alguna otra idea les agradezco........
saludos....
gracias x sus respuestas.......
en la base del transistor driver hay 15Khz pero en la base de la salida horizontal no llega nada solo da una medición de 5 y luego 0. el trs driver, en el colector tiene 135v el mismo del b+......estará esto bien? q otras pruebas sugieren uds...
saludos......
Te envío este diagrama para tener un punto de apoyo para poder guiarnos en la búsqueda de la falla, descargalo y dime si corresponde a tu tele, de ser así estúdielo, seguimos en la reparación.
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=69715
hola a todos les comento q he solucionado la falla de sta tv, pues todas sus ideas y consejos han servido, he revisado casi todo lo relacionado al b+ driver H. frecuencia de H. OUT todo lo del vertical y con mucha insistencia en hacer pruebas he encontrado q el horizontal driver esta mal... pero al medirlo en la placa mide bien y al medirlo fuera dela placa mide bien... es una confucion pero al reemplazarlo la tv dio frecuencia y x consiguiente HV..
les agradezco..
si quieren comentar algo mas luego cerrare la pregunta.........
saludos..
E hora buea por tu reparación, te felicito, sólo esforzadonse es como se aprende, ahora que ya has resuelto la falla de la tv es necesario que cierres tu pregunta valorado como solución la respuesta que consideres mas acertada para que pase a formar parte de la ase de fallas resueltas en el foro y sirva para consultas futuras, nuevamente felicitaciones y sigue adelante, aquí estaremos siempre para servir e lo que sea posible, hasta luego.
TENGO UN PROBLEMA IGUAL CON MI TELEVISOR ES UN SONY MODELO RV-27FV310 EL STAND-BY PARPADEA LENTAMENTE CUANDO LE DOY AL BOTON DE ENCENDIDO SE ACTIVA EL RELE PERO NO ENCIENDE LA PANTALLA QUEDA NEGRA
