Hola Amigos de " YO REPARO". Soy novato. Si pueden ayudarme les agradeceria un monton. Bien sin mas vueltas les comento mi problema.
Tengo un televisor LG, mod Ultra slim FS7RL y cuando enciendo se apaga al instante. Lo he llevado a dos tecnicos, como no me lo quisieron arreglar meti mano yo. Tenia la pista de uno de los tecnicos, que me dijo que podia ser el vertical, pero que hay una pieza(que no me dijo cual) no se consigue y que no tiene arreglo. Empece a investigar por la web y di con que desvinculando una de tres protecciones el tv andaba, y fue asi, y aparte debia cambiar los capacitores C308, C307, C313, Y C309. Asi lo hice y hasta cambie una pieza Q16. Pero el televisor me sigue sin quedar encendico. Cuando le doy power. Si pueden brindarme su experiencia, desde ya muchas gracias. Sebastian!
hola sebastiano mira para poderte ayudar en la parte del flybak esta al numero del chasis ponlo para saber por donde empesgamos y como primera medida revisa puntos de soldadura que esten despegado revisarlos con una lupa y después damos el paso a seguir yo espero ayudarte a solucionar tu problema
Sabes que chasis es?
lo que podes hacer es esto: lo dejas sin vertical. Si es por ahi la cosa te va a hacer linea.
le bajas el screen al minimo y mides las tensiones del vertical a ver cual te falta.
Hola Leonel. El numero de chasis es MC-059C
EAX33824713(0)
080417SIH.
p.d: Te cuento que habia hecho la prueba, desvincule la proteccion D303 y asi anda. Pero no me parece seguro dejarlo asi. Que decis? Gracias
si la tiene ponlo en es posiciona, los diodos tienen una vanda a un lado , tu pones en la los cables del teste de la siguiente manera, el cable negro en el pin de la banda y la roja al dado contrario asi te deve suvur la aguja y si inviertes los la no puede marcar por ninguno motivo si te marca por ambos lados eso quiere decir que el diodo esta abierto o en mal estado ten cuidado esto lo deves acer con la tv desconectadas e la red a otra cosa es necesaria que los pruebes dentro y fuera de del chasis y ten cuidado al sacarlo en la posision en que este asi mismo debes ponerlo
Igual no quiero ponerte en compromiso. Me ayudastes bastante. Te hago una pregunta. Mi tester en la parte de resistencia, tiene la funcion con chicharra. Mi pregunta es, si suena es signo de que algo anda mal o que esta todo bien?
normalmente cuando chilla es porque hay paso directo es decir la priesa tiene paso continuo cosa que no puede pasar con un diodo, midelo de las maneras que te indique y mides otro diodo a ver si te marca igual. y amigo no te preocupes por el compromiso esto me gusta y al igual que tu me sirvo de de compañeros del foro como lo haces tu un abraso desde Colombia valle del cauca
[quote:886bc6e1f7="gabrielsaberelectrónica"]Sabes que chasis es?
le bajas el screen al minimo y mides las tensiones del vertical a ver cual te falta.[/quote:886bc6e1f7].
Hola cual seria el screen. La tension la mido con el tester y en que escala lo hago. Tengo un tester analogo.
