hola amigos, alquien me puede ayudar?? resulta que cuando conecto el cable del heater al culo del TRC, el tv entra en corto ¿¿¿porque???? ya cambie el flayback y sique igual ¿que puede ser??
Título editadoConsulta aquí
Da la impresión de haber un corto interno en el trc entre el filamento y un katodo, la única solución es desconectar los cables de filamento que vienen del fly-bake ( levantar la conexion a masa del filamento en el trc ) es decir, dejar libres del fly-bake y de masa el filamento del trc, los dos terminales al aire y alimentarlo externamente, por elemplo tomar un cable fino, darle un par de vueltas por el núcleo del fly-bake y conectar cada extremo a cada terminal del filamento, probar con un par de vueltas y agregar otra si es necesario ( probar primero con dos vueltas ) y tener la precaución de que el filamento esté libre de masa.
Probá y contá como fué.
tiene razon el colega a mi me paso igual con un rca al conectarle la antena me explotaba una resistencia q va a los 180 volts del flyback cambie el tubo y se soluciono asi q tenes un corto interno en el tubo, o aislas filamento o cambias el tubo :D
[quote="saltamontes"]tiene razon el colega a mi me paso igual con un rca al conectarle la antena me explotaba una resistencia q va a los 180 volts del flyback cambie el tubo y se soluciono asi q tenes un corto interno en el tubo, o aislas filamento o cambias el tubo :D[/quote]
si amigos era el trc. totalmente en corto fin del problema.
