tv Sony 29-AL40A.me quema el transistor de salida horizont
david altamirano
ya me quemo 2 transistores...y por consiguiente tambien 2 integrados de la fuente ya cambie varios capacitores y la ultima vez aguanto casi 10 horas de funcionamiento...lo qie note es que se eleva mucho el calor en el disipador de salida horizontal...y seguro que se quema despues...
gabriel_rcia21
Revisaste filtros y resistencias asociados al devanado +b del fly y al transistor horizontal??
david altamirano
si cambie los filtros y los valores de las resistencias me marca normal...gracias!!!
gabriel_rcia21
Tienen que ser los diodos asociados en fuga entonces.
mario quintero
Hola amigo al parecer tienes que checar el voltaje de b+ de tu tv debe de estar siendo regulado me refiero que podria estar elevado superior a los 135 volt si esto esta pasando es lo mas probable que tengas una fuga en tu fuente si tu voltaje pero si esta correcto tendras que revisar si tu flyback no presenta fugas espero te sirva saludos.
moblatri
moblatri
1.863
verifica los capacitores que estan serca del fly, tambien verifica el yugo,saludos.
david altamirano
bueno ahora consigo otra vez los repuestos y pruebo otra vez gracias por sus aportes..!!!
