se ve verde y rojo como si no funcionara el cuil
dennis joaquin
Tv American Me trajeron este TV sin audio que no es problema eso lo puedo solucionar pero se ve verde y roja la pantalla lo que me dice el cliente es que estaba bien la imagen lo desarmaron para limpiar y ahí empezó el problema alguien que me pueda orientar gracias
sergio gutierrez acosta
verifica falzos contactos en los cables o impreso en la base del TRC y lugo en la placa
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Falsos contactos de soldaduras en la placa detràs del tudo, resoldar. Valorar respuesta. Saludos!!!
dennis joaquin
Eso fue lo primero que hice puede que se haya malogrado la pantalla ?
R.E.Z
R.E.Z
3.644
apoyo la respuesta de Javier Chávez. Puede q sea el ptc. Ahora sí el tv recibió un golpe fuerte o se cayó. No te va a quedar otra q cambiar el tubo. Suerte
R.E.Z
R.E.Z
3.644
también puede ser el yugo :idea:
gabriel_rcia21
Amigo la tv se poraliza con 3 colores....verde rojo azul y si ves dos te falta la poralizacion de uno...saludos
dennis joaquin
Muchas gracias le cambie la ptc y un filtro que estaba por la zona del vertical y funcionó bueno también habían movido la convergencia del yugo pero nada TV ya esta funcionando muchas gracias por sus ayudas y comentarios
Javier Chavez C
Tienes que cerrar el tema con Es la Solucion,para que esta experiencia, en su debido momento, sirva a otras personas
Javier Chavez C
Al decir verde y roja quizas te estes refiriendo a que esta manchada de esos colores. Si se esta viendo algo asi: La pantalla esta magnetizada y tienes que probar el Thermistor que va a la Bobina desmagnetizadora. Una prueba sencilla que puedes hacer a este componente es que cuando el televisor esta encendido, tocala y debe de estar bien caliente,pues ese es su trabajo. de otro modo tendras que cambiarlo o comprobar estado de la bobina previamente a ello fijate su soldadura,como calienta mucho suelen desoldarse En caso este comentario no te ayude,de ser posible sube la foto del problema. Una foto dice mas que mil palabras. Valora los aportes..Gracias!!!
Tu amigo
Tu amigo
164
[quote="javier chavez camasca"]Al decir verde y roja quizas te estes refiriendo a que esta manchada de esos colores. Si se esta viendo algo asi: La pantalla esta magnetizada y tienes que probar el Thermistor que va a la Bobina desmagnetizadora. Una prueba sencilla que puedes hacer a este componente es que cuando el televisor esta encendido, tocala y debe de estar bien caliente,pues ese es su trabajo. de otro modo tendras que cambiarlo o comprobar estado de la bobina previamente a ello fijate su soldadura,como calienta mucho suelen desoldarse En caso este comentario no te ayude,de ser posible sube la foto del problema. Una foto dice mas que mil palabras. Valora los aportes..Gracias!!![/quote] te aseguro que esta es la solucion.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Prueba reemplazando el PTC Verifica reistencias en la clavija de la bobina desmagnetizadora y verifica èsta tambien. Como en PTC y lo recìen mensionado, verificar falsos contactos de soldaduras. [quote]Estuve averiguando que corno hace esa bobina.Pensaba que era alguna convergencia dinámica o algo parecido pero nada que ver. El circuito se llama VM,velocity modulation,si entendí bien trabaja con una señal Y demorada que se amplifica y se usa para modular el haz. Con esto se logra mejor transición de tonos con mejores contrastes o sea más negro cuando la imagen es oscura y más brillo en las partes claras. La bobina hace frenar el haz o lo acelera de acuerdo a la señal aplicada. Subo una propaganda de Panasonic 29FX50 que tiene SVM.En el circuito del 29FX30 brasilero se puede ver en detalle como trabaja,está en la plaqueta del zócalo. El chassis PTQM02 (que es este del que estamos hablando)tiene VM y hay dos señales que van a la plaqueta,Y y VM...en el plane se pueden ver las formas de onda a la salida. [/quote] http://www.dtforum.net/index.php?topic=65077.0;prev_next=next Tambien verifica el yugo para descartar. Valorar respuesta Saludos!!!
