problema horizontal televisor ken brown modelo kb-2-21slim-b
Televisor ken brown KB-2-21SLIM-B
mauro-macri
Hola ante todo muchas gracias!! Aclaro q soy tecnico desde hace miy poco tiempo apenas 2 meses y resibi un tv ken brawn kb-2-21 con problemas de horizontal cambie r 462 salida del fliback quemada C464 de220mf 25v, c572 dr470mf 16v, c468 de 10mf 160v y stv9325. La cuestion Es q prendio la pantalla normal unque en sus puntas hace como manchas de colores Como si le hacercaran un iman y el problema q mas me tiene desconsertado es Q m vuelve a quemar la resistencia de 1 ohm R462 rebise todo a su alrededor y parece estar todo bien!!alguien q sepa cual es el problema? Muchas gracias.
gabriel_rcia21
Seguro es uno de los capacitores del colector o bien cambia el diodo 469. c468 esta ok?
jeovannii
jeovannii
207
hola amigo primero checa y sigue esa pista de la resistencia y checa las piezas como diodos, conesadores y transistores. si me darias mas datos te ayudaria mas.
mauro-macri
Hola muchachos mucho gusto!! Bueno antes q nada perdon x responder tan tarde pero es q estube sin internet, les comento q chequie el diodo 469 como m recomendaste gabriel y tambien el capacitor c468 y estan bien, tambien hice lo recomendado x jeovani segui la pista y van d un lado al stv9325 nuevo y del otro lado al diodo462 q va a la pata 3 dl fliback y esta todo pwrfecto. Yo m pregunto si en ves de dejar la d 1 ohm la remplazo x una d 10 ohm? Voy a probar y les comento. Si tienen alguna idea mas soy todo oidos muchas gracias.
gabriel_rcia21
Amigo no debes poner una de 10 ohms lo que si debes cambiar la potencia, ponle de un 1 wat minimo. Saludos
mauro-macri
Hola gente bueno les comento q no lo pude reparar m volvio loco y siguio haciendo lo mismo a si q vino el cliente y se lo llevo no muy contento obio pero no pude hacer mas nada les agradesco la ayuda muchas gracias.
