tv panasonic enciende y se apaga solo plis ayuda
rolo.quintero
revise el yugo y esta en corto con imagen inicial defectuosa y luego el yugo cortocircuitado, quite el yugo pero enciende y se apaga solo como a los 3 o 4 seg como eliminar el corto que provocó el yugo en el circuito si el tv en un Panasonic de 21 pulgadas y el modelo es TC-21GX30LC agradezco su pronta y efectiva respuesta. [b]ayuda no encuentro la solución ?????????????????????????????????????? me pueden regalar un mapeo de la placa de circuito impreso.
gabriel_rcia21
Y la fuente anda ok?
rolo.quintero
por favor alguien me puede ayudar con esto, gracias y que pasen buena tarde, ATT: alias REYNA ROJA
oretra
oretra
5.357
Mira si te puede servir este diagrama: http://elektrotanya.com/panasonic_tc-21gx30x_ct-f2128s_ct-g1460mg_ct-f2121g_chassis_gl1.pdf/download.html
Miltón Valderrama
Buenas tardes esta con un yugo nuevo montado o lo prende sin yugo porque hay unos tv que no funcionan sin yugo
