tv durabrand no enciende
felix yovany cruz canales
hola amigos de yoreparo quisiera que me ayudaran tengo un tv durabrand ohc-2192 chasis hd-ph9361a-a02 no enciende revive el transistor del fli-bak y estaba en corto lo remplace pero no enciende solo hay un ruido en el fli-bak de tac..tac..tac... ayudenme por favor gracias
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Controlà la tensiòn del +B, desinos cuanto hay si la hay. Vuelve a medir el THS que haz colocado. Verificar filtros de fuente, y del secundario, el del +B principalmente. Saludos!!!
jmqr
jmqr
1.102
y no se calienta rapidamente el transistor? J.M QuinteroMexico D.F
gabriel_rcia21
Tac tac suena chispoteo..yo te diria que vayas buscando otro fly. Saludos
Si hay voltage es DE 110v y lo medi pero no esta quemado y si se calienta bastante rapido
jmqr
jmqr
1.102
Si es el transistor? o el fiy el que se calienta? De cualquier forma sospecho del fly.Saludos J.M QuinteroM'exico DF
don napo
hola que tal soy don napo te saludo si tuvieras el diagrama del modelo del tele que hablas te pudiera ayudar, si lo tienes subelo
don napo
Estuardo2013
Disculpen las molestias pero alguien tendra el diagrama ohc 2192, esque no me tira sonido. gracias
don napo
que lastima  porque veo respuestas hace 3 años posiblemente ya lo reparo y si no le boy a dar una pequeña ayuda  serca del integrado de salida o en las patas o pines del ic de sonido se le pasan los dedos y si el integrado esta bien se oira un ruido en las bocinas todos los teles tienen solución con el diagrama en mano todo técnico le es fácil simplemente tiene que medir a donde llegan los voltajes y si no están  en el punto indicado por el diagrama entonces cambiar la pieza . saludos gracias.
