Falla en TV PHILIPS modelo 21PT6441/44
carlosfitnessgym
Buenas amigo tengo el tv ya nombrado su chasis es L03 1L AA e visto que estos chasis son de mala calidad pues bueno ahora me toco saberlo muy bien este tv empezo con la falla de tres franjas horizontales de color azul, rojo y verde junto a esto dos fallas mas no sea veia 2 pulgadas de la pantalla y el sonido llegaba como a los 5 minutos, el dueño del tv me lo trajo para arreglarlo y empeso a resoldar la parte horisontal porque estaba un poco mala en ese momento se me acabo el estaño y lo deje asi y lo prende la revisarle lo transistores de colores pero cometi un error y coque esa parte del circuito impreso con el destorillador en ese momento el tv se apago y quedo con el led encendido pero luego lo encendi yo mismo y toque ahora con el dedo el transistor de nuevo se apago despues lo prende y de nuevo se apago y quedaron los colores muy mal antes se veia nitida la imagen ahora se ve mal, bueno el tv ahora se iva a stamby, y me puse a cambiar algunos condensadores para arreglar la imagen cortada y el sonido cuando me toco buscar el condesadorer de 0,83uf de 250v no lo encontre hay me di cuente que el flyback y parte de otras resistencias y condensadores tenian por debajo un gran chispaso como quemado la placa pero ella ya estaba asi cuando lo por primera, en este momento el tv prende pero la pantalla no el led enciende pero no se ve nada en la pantalla todo negro seguro fue cuando le di una vuelta al scream con el tv apagado hay cuando lo encendi se escuchaba con unos trac trac trac en la parte de tubo catodico y cuendo le movia de nuevo el scream del flyback se le quitaba, ahora lo que me imagino es que el tv tiene dañado por completo el flyback ya otro tecnico me dijo lo mismo que el flyback esta dañado quiero que me respondan estan 2dos preguntas 1) Alguien que sepa de este tv o de esta falla o que ya alla arreglado este tv el flyback de verdad esta dañado y como hago para remplazar el condensador de 0,83uf de 250v por que no lo encuentro por ningun lado? 2) Del sonido que llega como a los 5 minutos ya avia remplasado un condensador pero como el tv no prendio mas no se si se arreglaria lo del sonido pero tambien ahora se partieron 3 patas del integrado de audio sera que todavia lo puedo salvar o tengo que comprar uno nuevo ya que tampoco lo encuentro? Porfavor repondan esas dos preguntas
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
para ambas preguntas, cambia el capacitor y el IC de audio colega, es mejor¡¡¡¡¡¡¡
carlosfitnessgym
[quote="CATRACHO777"]para ambas preguntas, cambia el capacitor y el IC de audio colega, es mejor¡¡¡¡¡¡¡[/quote] amigo es que no creo que por el capacitor de 83 nanos 250v no valla a encender la pantalla igual ya compre el fly back y solo me falta remplazar algunas resistencias diodo y transistor que fueron afectados por el chispaso que veo que tuvo el tv ahora estube biendo que me dejo demaciado preocupa que fue que en el tubo catodico se ve algo negro en una parte no se si sera asi o esta quemado
tomas sosa tello
Hola Carlos si el condensador C 2460 esta defectuoso el TV no enciende y te recuerdo este condensador es de ---0 .082-- y no de 0 .83 como lo mencionas y es de 250V y tocante al integrado de audio si este esta dañado en 3 pines logico no sirve y por favor explicate mas coherentemente pues lo que expones esta muy contradictorio y para el Sr Catracho ( un saludo ) y para todos en general si desean ver lo de este mismo tema esta es la antigua direccion http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1301134.html#4190053 hasta luego Atte Tomas Sosa Tello
gabriel_rcia21
PUES AMIGO ES VERDAD ESTE CHASIS ES UN DOLOR DE CABEZA PERO GRACIAS A OTRAS PERSONAS SE HIZO LO QUE YO LLAMO LA BIBLIA DE PHILIPS JEJEJ Y ESTA ACA: http://diagramasdeelectronica.blogspot.com.ar/2010/03/proteccion-en-tv-phillis-sharp-lg.html OTRA COSA PROBA CON OTRO FLY, ANTES AISLA LA FUENTE ASEGURATE DE TENER +B Y EL CORRECTO, CAMBIA ESE CAPACITOR, TAMBIEN FIJATE EL ESTADO DEL ZOCALO DEL TUBO SI ES QUE TIENES PROBLEMAS, HASTA SI TIENES PROBLEMAS Y PROBLEMAS PROBA CON OTRO TUBO Y SUERTE MUCHA SUERTE JEJEJ,
gabriel_rcia21
El zocalo, esa cosa plastica de color blanco.. Sie sta verde es porque esta sulfatado...ponle uno nuevo amigo. Pues cuando no se consigue el valor se asocia capacitores...
carlosfitnessgym
[quote:8ecdab9ea2="gabrielsaberelectrónica"]El zocalo, esa cosa plastica de color blanco.. Sie sta verde es porque esta sulfatado...ponle uno nuevo amigo. Pues cuando no se consigue el valor se asocia capacitores...[/quote:8ecdab9ea2] amigo no me entendistes lo que digo lo verde esta adentro del tubo catodico, el zocalo el el que va conectado al tubo catodico, yo digo dentro de este tubo ahora voy a cambiar el fly back pero veo que el fly back tiene un cable que esta adentro del zocalo como hago para sacar ese cable de alli
carlosfitnessgym
[quote:a392812276="gabrielsaberelectrónica"]PUES AMIGO ES VERDAD ESTE CHASIS ES UN DOLOR DE CABEZA PERO GRACIAS A OTRAS PERSONAS SE HIZO LO QUE YO LLAMO LA BIBLIA DE PHILIPS JEJEJ Y ESTA ACA: http://diagramasdeelectronica.blogspot.com.ar/2010/03/proteccion-en-tv-phillis-sharp-lg.html OTRA COSA PROBA CON OTRO FLY, ANTES AISLA LA FUENTE ASEGURATE DE TENER +B Y EL CORRECTO, CAMBIA ESE CAPACITOR, TAMBIEN FIJATE EL ESTADO DEL ZOCALO DEL TUBO SI ES QUE TIENES PROBLEMAS, HASTA SI TIENES PROBLEMAS Y PROBLEMAS PROBA CON OTRO TUBO Y SUERTE MUCHA SUERTE JEJEJ,[/quote:a392812276] el condensador dice 823j250 el condensador 2460 el ya estaba dañado y el tv encendia perfecto pero ahora despues que le metieron mato que lo resoldaron despues de alli empeso la falla con responto al tubo catodico dentro tiene algo parecido a un plastico verde que lo sostiene una lata alli esa parte esta negra como quemada no se si es asi o se habra quemado el tubo???? el condensador no es comerciable el 2460 la unica forma es conceguirlo de otro chasis
gabriel_rcia21
algo verde dentro del tubo??? porque no pruebas con otro tubo mejor? el zocalo tiene tipo unos seguros que si lo levantas va a salir el cable si es que no esta soldado, pero se desuelda. buscale la vuelta nomas.
carlosfitnessgym
[quote="gabrielsaberelectrónica"]algo verde dentro del tubo??? porque no pruebas con otro tubo mejor? el zocalo tiene tipo unos seguros que si lo levantas va a salir el cable si es que no esta soldado, pero se desuelda. buscale la vuelta nomas.[/quote] Como voy a probar otro tubo si el viene junto con la pantalla no se si me entiendes es el TRC. que adentro tiene manchado de negro como quemado ya el tv se le cambio el fly back y nada sigue igual lo tube que llevar a un servicio tecnico ya porque asi ya no me sirve no me dan respuesta bien de lo que le podria pasar al tv alli te lo puse y tambien veo que esta negro un poco mas abajo en la zona del plastico verde del tubo no se si sera asi o esta quemado????
gabriel_rcia21
Pues amigo efectivamente algo sucedio por eso quedo negro. por ahi uno no entiende por la diferencia de expresion de paises, pero en jerga "tubo", aca en argentina, quiere decir trc o pantalla o tude rayos catodicos. No me referia al tubo que tu piensas que en jerga de aca seria el tubo cuello grueso. Esa parte del trc donde van los caÑones.
