tv philips 21pt6431/44r chassis l01.1u ac-7638 prende se ap
Televisor Philips L01.1U AC
Marcelinomercado
necesito diagrama tv philips para descartar el punto de proteccion el tv prende unos 30 segundos y se apaga ya cambie los filtro de la fuente el regulador ic de oxilacion de la fuente los pulsadore los pulsadores no funcionan solo con el control remoto gracias por so colavoracion
franklin  j   rodriguez
amigo si un pulsador esta sulfatado o mas de uno el tv presenta esas fallas cambia todos los pulsadores y comentas como trabaja
Marcelinomercado
gracias amigo angel rodriguez ya los cambie todos los pusadores
prueba ese chasis en otra pantalla y cambia el filtro de b+ ,si la pantalla presenta algun error el jungla reconoce el error y el tv se protege o es el filtro de b+ 160v47mf 100mf
Marcelinomercado
gracias amigo angel rodrigueztecnico por tu apoyo los filtros ya los e cambiado todo mañana probare en otra pantalla gracias un abraso
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Acà te dejo el diagrama para que tu puedas repararlo con seguridad y verificar el sintoma de la falla. PHILIPS CHASSIS L01.1U-AC 7638 Type: (PDF) Size: 5.3 MB Category: TV - SERVICE MANUAL Descargar aqui: http://elektrotanya.com/philips_chassis_l01.1u-ac_7638.pdf/download.html Como descargar: Entras al link que te sugerì, esperas a que cargue unos segundos la pàgina y luego te dirijes debajo de la vista previa de la imagen y veràs un link con la leyenda "Get Manual" y click alli y la descarga comenzarà automaticamente. Saludos!!! Sergio_lp17 - Argentina
Marcelinomercado
te lo agradesco mucho amigo sergi_1p17 gracias de verdad un abraso
gabriel_rcia21
AQUI ESTA LA BIBLIA DE PROTECCIONES PHILIPS Y DEMAS.... http://diagramasdeelectronica.blogspot.com.ar/2010/03/proteccion-en-tv-phillis-sharp-lg.html
Marcelinomercado
gracias por su ayuda amigo sergio_1p17por el diagrama y austed gravielsaberelectronica por tu apoyo sin ustedes estaria sufriendo porfin se arreglo les comento anule el sistema de proteccion con 3diodos y quedo solucionado parese que la pantalla estaba con defectos gracias un abraso
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Que gusto amigo!!! Felicitaciones por la reparaciòn y por volver a contarnos la resoluciòn de la falla, muchos èxitos para ti y los tuyos, hasta la pròxima!!! :D :D :D Saludos!!! Sergio_lp17 - Argentina.
[quote:03c8e8c194="angel rodrigueztecnico"]prueba ese chasis en otra pantalla y cambia el filtro de b+ ,si la pantalla presenta algun error el jungla reconoce el error y el tv se protege o es el filtro de b+ 160v47mf 100mf[/quote:03c8e8c194] que bien que solucionaras
[quote:a5b890c368="angel rodrigueztecnico"]prueba ese chasis en otra pantalla y cambia el filtro de b+ ,si la pantalla presenta algun error el jungla reconoce el error y el tv se protege o es el filtro de b+ 160v47mf 100mf[/quote:a5b890c368] lee bien lo que yo te recomende y valora solucion para que tu pregunta quede cerrada con la persona que te dijo que era pantalla mala aqui
gabriel_rcia21
Los philips tienen muchas protecciones y muchos se rinden al primer intento, pero leyendo esa pequeÑa biblia uno se orienta y se saca muchas dudas. ademas philips trae codigo error y fallas generalizadas es cambiar c2460, filtro +b y zocalo del tubo.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Podes cerrar valorando como soluciòn a Gabriel ya que fue el que te diò la ayuda presisa La BIBLIA DE PROTECCIONES PHILIPS Saludos!!!!
Marcelinomercado
gracias amigo angel rodrigueztecnico ya quedo solucionado me olvide de agradeserle a usted tambien amigo un abraso
