tengo un tv ken brown modelo kb-2-2-21slim-b no enciende el
saga1
saga1
8
el tv en cuestión no enciende el filamento lo revise los voltaijes transistor h tengo 112v rbg 150v sc100v desde ya muchas gracias
warneri92
warneri92
66.404
n ese chasis el +B puede estar presente pero las tensiones mas bajas no alimentan a algún otro sector y el micro no deja que encienda. Revisá los capacitores o si no tenes un medidor de ESR cambialos directamente. Tiene 2 capacitores creo de 220uF en serie que alimenta al vertical desde el fly-back y ademas los de 470uF/35V o 50V de las salidas y es MUY COMÚN que se sequen en ese chasis dado que Mao Tse Tung abarató los costos en eso whv.gif . Por culpa de esos filtros secos queda en stand by y/o se apaga. Otra cosa es que esté en corto el IC vertical y por eso no encienda, pero se apagaría después de encender la pantalla y si subís el potenciómetro de Screen un poco te dejaría ver la linea horizontal típica de la falla de ese IC. cambiar el transistor driver y comentas. Revisa bien esa resistencia R454, también el transformador y muy importante el filtro de carga C453.
OSCAR GONZALEZ2013
Bueno sí de el filamento hablamos déjame decirte que este es un vtg alterno que lo saca el FBT en la tarjeta que va en el cañón ahí lo encontrarás como h1 y h2 el punto es que va desde el FBT y lo único que se interpone en el camino es un resistencia de valor bajo checala . Para que este vtg alterno salga del FBT debe estar trabajando en buenas condiciones todo el circuito y el vtg alterno anda por unos 2.5 a un máximo como de 6 voltios espero haberte ayudado suerte
saga1
saga1
8
la r454 no le ubico la r453 está medio carbonizado no se de que volor es desde ya gracias por colaborar
isabelino cabrera
cambia c542, c453, c552, c572. verifica soldaduras frías en transistores aledaños que ofician de llaves o reguladores y las resistencias asociadas.
saga1
saga1
8
gracias por las respuestas ya cambie todo los capacitores electroliticos del secundario y nada sigue lo mismo
gabriel_rcia21
Los voltajes que salen de los reguladores estan bien? voltaje de memoria bien? linea data clock de memoria a micro o viceversa bien?
