Philips 21pt6425/77 se enciende sola
saturno357
Hola colegas:esta tv entro en el taller por con una falla , tenia mal el ptc y se quemaba el fusible, lo repare y anda perfecta sin nigun tipo de problema pero al apagar la con el c/remoto pasan de 25 a 30 segundos y se vuelve a encender sola y a si constante mente revise los filtros de la fuente y dela SH y están bien como a si las tensiones, entrando en el modo servicie el bufer de error esta bien no da error si algún colega tubo un problema similar o tiene una idea de lo que pueda ser dejo abajo el chasis desde ya se agradece por su colaboración saludos chasis:L03.1LAA
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
El lapso de tiempo cuando ese enciende es el mismo siempre? o no lo haz notado, te digo porque tal vez sin darte cuenta tienes el " timer on " encendido automatico activado, revisa eso. Suerte!!!
saturno357
Sergio_ip17:tenes razon lo revise pero me diste una idea esta todo apagado pero me párese que puede ser la memoria por que siempre tarda ese tiempo
gabriel_rcia21
Sacale la botonera primero aver que pasa.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Puede que estès en lo cierto con la eeprom , prueba y luego nos comentas como te hà ido. Saludos!!!
saturno357
Warneri92 :revise todo los puntos que me dijiste y luego note que las tensiones son muy inestables y revisando voy para atrás y sospecho del filtro de linea 220x450v por que con el tester analógico varia la tencion,entonces lo saco y lo mido y esta perfecto igual coloco otro y sigue variando la tencion,como desis que el IC TEA1506T da problemas puede ser ese que este oscilando mal? aclaro que la memoria la cambie y nada.Saludos a todos y gracias por su colaboración
saturno357
Hola colegas :Estuve ocupado con otras cosas deje esa tv por un tiempo pero como el cliente me quiera matar ......lo tuve que retomar y investigando encontré una reforma para el problema que tenia y a qui se las dejo, por si algún día les viene una tv con esa falla. si no se concique (el diodo schottky BAT85 remplazar por 1N5819).saludos
saturno357
subio mal las fotos pero en pdf o rar se puede subir ? comentar
Mastertecnic2018
Debes subir tus fotos a una resolucion de 800 x 600 px para que no salgan tan grandes y se vean en la ventana.
saturno357
vuelvo a comentar espero que eta bes me salga como quiero 1ºretirar l5601 y remplazar con un diodo schottky BAT85, si no lo consiguen remplazarlo por un 1N5819 que funciona igual con el cátodo que va al ic7200 pata54 del catodo soldar, un cable y conectarlo a la R 3618 levantándola de la pata 7 de la memoria subo las fotos .saludos
warneri92
warneri92
66.404
Cambia el filtro en C2521, verifica Q7523 y D6520. Q7540, R3543 y R3544. zener 6540. cambia los dos filtros de 47uf 160 si no tenes capacímetro para medirlos. también producen esta falla cuando están fuera de su valor. el +B de 118 volt.es correcto. Corresponde a los chasis L03 con pantalla plana. Es cierto, la serigrafía de la paca indica 95 volt. - Verificar diodo 6624 (BAS316) y capacitor 2616 (10µF). - Verificar posible alteración del resistor SMD 1K 3525 soldado al pin 9 del CI 7250. - Verificar posible alteración capacitor 2542 o diodo 6501. - Verificar posible alteración del transistor 7540. - Verificar posible alteración del transistor 7491 e 7496 - - Verificar posible mala soldadura del resistor 3489. - Verificar CI 5520. por ultimo mas drastico despues de revisar botonera y tarjeta con soldadurssbien bueno el dolor de cabeza lo originaba el CI TEA1506T, siempre pensé que se debía sospechar de este elemento
