tv daewo modelo dtq-29m2fs problema en vertical
joherdz
joherdz
51
buen día colegas del foro, tengo un problema con una tv daewoo la cual al encenderla solo tiene una linea horizontal, pero si tiene audio correctamente, lo raro de la falla es que la linea parpadea es decir prende y apaga, ya cambie el integrado vertical LA7848 y revise filtros (capasitores) pero todos están bien, la tv se escucha perfectamente y no se apaga. agradeceré cualquier aportación. gracias por su tiempo.
gabriel_rcia21
mm deberias haber echo otras pruebas antes de cambiar el integrado....como revisar el yugo o probar en otra pantalla y las tensiones. saludos
joherdz
joherdz
51
el yugo si lo revise esta bien y pues no fue una gran perdida comprar el integrado ya que esta barato, gracias.
gabriel_rcia21
a mi me hizo una falla asi un integrado trucho o bien el diodo del circuito bomba con fugaz...cambialo si es que las tensiones estan bien y ves que pasa.
joherdz
joherdz
51
disculpa no entendí muy bien eso de circuito bomba con fugaz, soy de mexico :( me podrias explicar porfabor?? gracias
gabriel_rcia21
Es el diodo unido al pin pum-up que dicen todos los verticales va en seria con un capacitor electrolitico de 50 voltios sirve para amortiguar la sobre tension que se produce durante el retraso del diente de sierra.
